02.10.2013, 21:47 | #1 (permalink) |
Зажигание ИЖа
плата прерывателя уходит в упор крепления (зазор 0,45мм) а размыкание контактов неначинаеться (2.5ММ до ВМТ,размыкание происходит примерно на 2.0-1.5мм до ВМТ).... |
02.10.2013, 21:47 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Поочередное зажигание светодиодов Зажигание ИЖа Зажигание для микродвигателя |
03.10.2013, 01:19 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
на высоких начинает работать это может катушка мудрить! поменяй катушки местами и глянь что получится! выводы сам сделаешь)))
05.10.2013, 17:13 | #10 (permalink) |
может провод где перетёрся и коротит? у меня один раз было(правда на машине ,но суть то одна) провод переломился пряму у клеммы,и так незаметненько гад...собралась куча умельцев вариантов была масса,меняли всё что можно пока совсем случайно я этот провод,задев рукой ,не обнаружил)))
попробуй пройдись по ВСЕМУ тракту...низковольтному высоковольтному...всё проверь |
