Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 21.04.2013, 22:28   #1 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Как заменить замок зажигания ВАЗ2107 на кнопочную систему?
Постоянно сталкивались с тем, что замок зажигания на ваз2107 постоянно приходилось менять(каждые 2-3 месяца) и это порядком надоело в плане затрат. В итоге решили мы забыть о замке, убрали его оставив только контактную часть. Проездив небольшое время надоел внешний вид висячих проводов, да и ДПС удивленно смотрят когда замечают. Так как сделать что бы заводить с кнопки, подходят 5 проводов а какие кнопки необходимы и как подключить не знаю, может кто подскажет?
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
Замерзает замок в гараже
Замок зажигания
Кнопка+замок
Встраивание замка зажигания в компьютер вместо стандартной кнопки
Старый 21.04.2013, 22:43   #2 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
А по оставшейся контактной части от замка зажигания не сориентироваться на какие клеммы переключатели поставить, а на какие кнопку без фиксация для стартера?
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 22:51   #3 (permalink)
Sashafint
Схемка с одного сайта для 2105 (нужно смотреть разводку на замке зажигания, если для 2107):
Кнопка вместо замка зажигания на подобие системы Start-Stop
Мой замок зажигания начал заедать в положении стартера. Не долго думая было решено выбросить его подальше и сделать всё с 1 кнопки.
Схемка была подсмотрена в человека с форума 2107 (Ник "Шофер") — за что ему огромное спасибо!
И так начнем нам потребуется:
— 5 метров провода с сечением не менее 1 мм
— Реле 4-х контактное
— Реле 5-ти контактное
— Реле ЗПТФ
— Не фиксируемая кнопка
— Диод
— Клеммы
— Ну там кусачки, плоскогубцы, термоусадка, изолента и т.д.
Собираем все по схеме:
Работа на видео
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 23:40   #4 (permalink)
sergey-las
VIP user
Видел я эту схему и думал о ней, но я не совсем понял смысл. Там при нажатии кнопки почему то сразу заводится, а если заводить не нужно, к примеру захочу посмотреть сколь ко бензина или заряд аккумулятор?
Старый 22.04.2013, 03:14   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Как вариант - кнопка/тумблер.
тумблер включает аксессуары, кнопка заводит двигатель.
Или двухпозиционная кнопка - первое нажатие - аксессуары, второе - заводит двигатель.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:28   #6 (permalink)
sergey-las
VIP user
Подумал и решил, сделаю систему Start-Stop, а для включения приборки тумблер. Какие диоды в схему ставить?
Старый 25.04.2013, 19:41   #7 (permalink)
sergey-las
VIP user
Кто нибудь может помочь с распиновкой контактов?
Старый 26.04.2013, 15:04   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
Из того что помню:
30, розовый, + от акку, на нем всегда напряжение.
30/1, коричневый - вкл. зажигания.
50, красный - вкл. стартера.
Остальные,кажется голубой и черный - щиток, приемник и прочь., с ними разобраться несложно.
На тумблер - розовый.
На второй контакт тумблера - коричневый.
На второй контакт тумблера - красный, через кнопку, это будет включение стартера.
Старый 26.04.2013, 20:27   #9 (permalink)
sergey-las
VIP user
Вроде так, если не правильно поправьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
