02.03.2013, 23:11 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Стабилизатор напряжения для питания 12-ти вольтовых устройств
02.03.2013, 23:11 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения на LM317T Стабилизатор напряжения |
02.03.2013, 23:46 | #2 (permalink) | |
03.03.2013, 00:09 | #5 (permalink) |
а схема вот.
03.03.2013, 13:16 | #6 (permalink) |
Лентяй
На проигрыватель надо 1.25А а на колонку незнаю, но думаю, примерно так же. Кренки мало будет, да и разница не так велика.
03.03.2013, 14:00 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Рома, просто стабилитрон на такие токи не пойдет ...
Да Кренки маловато будет, да и питание ей на входе повышенное надо, компенсационная схема ... Только параметрический стабилизатор, лучше на КТ805БМ (пластмасса) ...
03.03.2013, 14:57 | #8 (permalink) |
Лентяй
Юра, я купил вчера стабилитрон на 12в, и транзистор на кт805б в металле, других не было, можешь схемку наборасть Вчера думал забить на это дело так как магнитолу отец ставить всё же будет, но я подумал что всё равно не плохо бы иметь в машине DVD проигрыватель
03.03.2013, 16:15 | #10 (permalink) |
Влад вот! Это идеальный фильтр от наводок Авто. Ферритовое кольцо от задающего генератора дневных ламп. На схеме нарисовал раздельными блоками по порядку. Первый защита от переполюсовки. Диод можно любой, мощный Шоттки. Далее П-фильтр от ВЧ помех, а потом стабилизатор до 12В ...
