27.10.2012, 17:12 | #21 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
...и останусь при своём мнении, ибо: Цитата:
27.10.2012, 17:18 | #22 (permalink) |
Генсек ПЛВ
...иными словами: если бы масса капли была больше (например, не вода, а ртуть), а гравитация- выше, и расстояние полёта близко к бесконечности- то таки "дырдочки" бы на капле появились? Так, что ли?
17.11.2012, 11:13 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Товарищи, Валерий про дырочки прав, суть не в углублении в внещней части "устройства" а в воздухе который там задерживается и не успевает вытесниться потоком. Снижение трения происходит за счет того что контакт происходит не воздух- корпус машины, а воздух - (воздух+ корпус), что на много эффективнее чем любой твердый материал.
Пример: высокая скорость в более плотных средах (воде) акулами достигаеться не за счет гладкой поверхности тела, а наоборот. Дело в том что у данной рыбы выработался природный механизм, на(между) чешуйках(ек) скапливается воздух, который при взаимодействии с водой дает меньше трения чем если бы она была просто обтекаемой и гладкой.Это не значит что эта рыбка находиться в пузыре с водой, заявляеться лишь оширное присутствие на теле воздушных капель. Откуда берется воздух? как он нам задерживаеться? - хрен его знает, про гуглите выясните сейчас вроде как америкосы разрабатывают баллистическую ракету корпус которой не будет соприкасаться с атмосферным воздухом напрямую, а по средством выпускаемого газа из головной части ракеты, "обволакивающего" часть корпуса снижая трения... разница в скорости ощущается... это не 5-10% точно. |
