26.10.2012, 13:18 | #11 (permalink) |
26.10.2012, 13:18 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Нетбук MSI U100 после кривых ручек USB-хаб+стакан для ручек Подогрев мышки по закону Джоуля-Ленца, нужна помощь! |
26.10.2012, 13:24 | #12 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Да, на китайцах и так ставят супер легкие груза в вариатор что бы они хоть как то могли ехать. шипы потянет. Я себе поставил тоже груза полегче но это для того что бы трансмиссию не напрягать и сцепление не жгло.
26.10.2012, 13:35 | #14 (permalink) |
ну не знаю... я своим чин-чи доволен... отгонял нормально... вот только не везет с пластиком... и с выпуском че-то не так.. сифонит между цилиндром и выхлопной... прокладки менял... может выхлопную разрезать и почистить? дык тяги хватает...
(сорь за офф) |
26.10.2012, 13:44 | #15 (permalink) |
по теме:
пишут, что юзается нихромовая проволока, однако в сидушке форестера была обнаружена... медная (хотя может путают чего) вот что нарыл: "Взята нихромовая проволока диамер 0.5-0,6мм отмерял по сопотивлнию правая 10ом левая 11 ом ,получилось окол 40см. Намотка производилась в два провода ,под левую ручку уложен паранит 0.5мм ,правая наматывалась прямо на пластмассу ,сверху все фиксировалось одним слоем изоленты ,к намотаной нихромовой проволоке подсоеденил провода питания.Правя и левая ручки соедены паралельно и подключены через предохранитель выключателю питания.Резиновые ручки на руль надевал предварительно смочив мыльной водой,наделись без проблем.Ручки толще стали не намного на 2мм для эндуро это важно.Регулятор не делал пока подключил на прямую. Ручки греют нормально даже через теплые перчатки" R = (R1*R2)/(R1+R2) = 5,2ом -спротивление ручек P = U^2/R=32,5 ват - мощьность глянь еще ТУТ |
26.10.2012, 13:47 | #16 (permalink) |
Да наездил уже около 10 км. Испытания выявили лишь только то что на звезде 2 зубца немного криво выпилены и их стачивает.
Выпуск это больная тема на них. они делают слишком тонкие трубы которые от перепада температур ведет и ломает. Он возит но в нем нет динамики и мощности. Ему хотя бы 80 кубов. Китайский скутер (без обид)это средство для езды в магазин за хлебом. Во всем остальном они привередливы и не долговечны. чистить бесполезно. если не тянет значит только вскрывать двигатель и искать причину(а их как правило целый букет на китаце). Проще когда он начинает сыпаться быстро от него избавится. |
26.10.2012, 13:52 | #17 (permalink) |
ну так оно и есть еще на работу ездить... а то автомобилем накладно получается... а в зимний период через озеро было бы самое ТО
Может тогда ИЖ П5 приспособить под гусеницу? Там дури хватает Однако боюсь я не успею к зиме довести все до ума... ЗЫ в том то и дело, что ТЯНЕТ |
26.10.2012, 23:11 | #19 (permalink) |
Сделал ручки . Как и говорил просто подобрав спираль нужной длинны. В качестве спирали использовал 1КВт спираль для "эл.плитки" а точнее кусок от неё около метра . Все работает. Интересно что стоимость "ручек" у меня получилась не больше 100 р. а заводские стоят от 1500 р ...В чем цена оправдывается не пойму.
