11.10.2012, 22:04 | #1 (permalink) |
Верховина-6
11.10.2012, 22:13 | #2 (permalink) |
поможем
для начала укажите всю инфу, какая известна, типа там лапку оторвали орки, поршень пропалили драконы, коленвал заклинили троли и тд и тп новую камеру придется купить, а также лапку кикстартера заодно смотреть чего еще нужно. напимер могут понадобиться новые контакты на зажигание, свеча, катушка, люлька на свечу, высоковольтный провод, тросики, диски сцепления, ручка переключения передач и сцепления кленвал, кольцы и тд и тп. лучше всего все свои действия подкреплять фотками |
11.10.2012, 22:23 | #3 (permalink) |
Катушка там какая то от машины вроде, но я купил новую, завтра буду ставить, тросик сцепления, и настроить зажигания(пока все что нужно что бы завести его), а потом и новую камеру, кольца, ручку переключения, завтра начну делать, а я увас буду спрашивать что от куда откручивать, а что куда крутить.
12.10.2012, 10:24 | #5 (permalink) |
по поводу лапки: не вздумай ничего лепить с помощью сварочного аппарата! Все должно быть новое и седеть на шлицах (благо цены небольшие).
Надобы проверить компрессию. Уточни какого года выпуска мопед (или укажи модель) нужно будет руководство по ремонту и эксплуатации. Лучше всего в бумажном виде. |
12.10.2012, 19:19 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
А что, были прецеденты?
24.10.2012, 19:47 | #8 (permalink) |
Люди катушку я купил, камеру купил, свечку купил, ну блин не где нет тросика сцепления, кик стартера и ручки передач, я в замешательстве. Кик стартер он же идет в обратную сторону т.е дергать вперед, а не назад( как обычно на многих мопедах и скутерах). Может как то посамодельнячеть
25.10.2012, 00:06 | #9 (permalink) |
и не один раз к примеру мне отдали кроссовый минчак, дык там тож приварена заводная лапка - там старый мотор на три передачи и со шлицами там недоделка
--------------------------------------------------- компрессию как проверял? тросик можно самому сделать - это не проблема, а вот ручку передач и лапку надо покупать новые... ищи в нете... |
25.10.2012, 03:12 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Аж блин юность вспомнил... был у меня сей аппарат, потом дельта сменила его
Теперь к проблемам автора, что именно отсутствует на скоростной ручке? только крышка или полностью алюминиевое основание? тросик сцепления не проблема, бери любой трос подходящей длинны (например ижевские с переднего тормоза) руби концы подгоняй по длинне (кожух) затем клепай на концы гайки, и вот тебе трос. за стартер не понял... у тебя полу месяца нет или просто ножки? PS А где проживаешь? просто у меня по моему где то валяются ножки заводные от данного аппарата... Одна точно помню целая, но замерзла в ржави (не проблема в соляре отмочить) а другая по моему без откидной части, (куда ногой упираешься) но там тоже не проблема из арматуры изготовить и за шплинтовать) если найду (если не отдали/выкинули) могу выслать...
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 25.10.2012 в 03:22 |
