14.01.2012, 16:42 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
14.01.2012, 16:42 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Самодельный усилитель Самодельный гравер |
06.03.2012, 19:51 | #14 (permalink) |
А вот еще два способа , я их недавно описывал на другом форуме (картинку не рисовал, как знал что не пригодится) , но мои идеи были отметены, так как ТАМ народ гоняет сплошь на инжекторах, да иномарах.
Один способ - ограничение топлива с помощью жеклера и электроклапаном восстанавливать полный объем подачи топлива (можно обойтись краником и не закрывать его полностью) Второй способ - параллельное подключение конденсатора (примерно 80 микро фарад и более 200 вольт , так как за счет индукции напряжение "подскакивает") к проводу между трамблером и бабиной (катушкой зажигания) В первом способе топлива хватает на холостой ход и тронуться , пока камера карбюратора не опустеет. все стараются поддать газку, когда начинаются перебои в работе двигателя - тут он и заглохнет во втором способе (способ не мной придуман) двигатель не заводится или "схватывает" и "чихает" при проверке наличия искры, искра есть "вялая" (на глаз не определить) А самое простое - поменять местами два провода на свечах |
