25.02.2011, 04:27 | #1 (permalink) |
Пневмоход на базе мотоцикла ИЖ
25.02.2011, 04:27 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Усилитель на базе ТА8210 Запросы к базе данных Копия мотоцикла из фильма «Трон: Наследие» выставлен на продажу Модель мотоцикла из наручных часов. Сборка компьютера на базе AMD |
25.02.2011, 09:59 | #3 (permalink) |
Есть ИЖ П5 после кап-ремонта. Есть некоторые проблемы с доками, поэтому стоит в гараже без дела.
Хочу посадить его на 3-4 шины низкого давления для охоты/рыбалки Насколько это долго/сложно/реально/дорого сделать "на коленке" Нужна ли помощь токаря и тд? Основной вопрос: нужен ли задний ход и дифференциалы |
25.02.2011, 13:48 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сделать реально и не особо дорого. Нужно сварить каркас и т.п.
Задний ход на Ваше усмотрение, а вот все остальное желательно учесть.
25.02.2011, 16:46 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Делай полный привод Я так понимаю что от мотоцикла тут останется только двигатель и сиденье(и то не факт)
25.02.2011, 17:35 | #6 (permalink) |
Вообщето хотелось бы сделать разборной вариант (губу закатал), типа летом обычный мот, а зимой болтами скрутил и каракат получился.
Задний ход упирается в коробку. Тоесть нужна коробка типа как от муравья, МТ и тд. Полный привод можно сделать, но это больше гемора, кроме того для этого есть запасной двиг от ИЖ П5, а также разобраный от минска валяется (рабочий вроде). И еще, если делать полный привод, то трицыкл не получится (нет экономии средств), даже если и квадро, то нагрузка почти вся все равно на заднюю ось, кроме того у ИЖа цепная тяга... в общем геморно... Дифферинциал подразумевает исспользование моста от авто, однако есть варианты: - сделать ведущим только одно заднее колесо - первый вариант + ручная блокировка второго колеса - вообще его не делать (на снегу не будет износа и проблем) Сварочный апарат есть, руки тоже, знаний маловато... сопромат не учил Этим летом хочу наконецто взяться за это дело серьезно. |
25.02.2011, 19:14 | #7 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
p/s хотя может 10к не так и дорого. Эх, отдать бы тебе раму от муравья, а то валяется без дела. Последний раз редактировалось den1008; 25.02.2011 в 19:24 |
25.02.2011, 19:40 | #8 (permalink) |
у меня 4-5 рам от мотоциклов есть думаю слеплю что-то + знакомый на металлоломе работает.
А вот про КПП муравья эт интерестно, а как же задний включается тогда? У меня есть задний мост от АЗЛК 2140, только подшипник один заменить надо, только сильно он уж большой в уаза, нивы и то менше... |
25.02.2011, 20:30 | #9 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
Мне кажется с таким мостом получиться большой вес. А надо ехать по снегу и не проваливаться, иначе Ижевский движок не потянет. И ездить можно будит только в мороз, ведь у Ижа нет принудительного охлаждения, а нагрузка будит большая. Последний раз редактировалось den1008; 25.02.2011 в 20:37 |
25.02.2011, 20:50 | #10 (permalink) |
да... мост тяжеловат...
не проваливаться? это же пневмоход!!!! он на открытой воде не тонет!!!! Еще как потянет (неоднократно мной проверено!), тем более если редуктор понижающий применить или звездами поиграться. За это я не беспокоюсь. Перегрев тоже не оч страшен. Быстрая езда летом, а в мороз и так охлаждать будет. Вообще ИЖ (мото), техника почти как АК |
