16.01.2011, 00:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
"Каждому свое!", как написано на воротах Бухенвальда ...
16.01.2011, 00:40 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Как сделать аккумулятор? Аккумулятор шуруповерта |
07.02.2011, 01:26 | #15 (permalink) |
IT-Specialist
Я на своем Ижаке в свое время так делал...
Не было 6 вольтого аккума, но была 12в. Заводил через кнопку. То есть когда заводил , нажимал на кнопку, которая замыкала цепь, которая соединяет аккум, и когда завел, кнопку отпускал. Т.е. ездил на одном генераторе) |
07.02.2011, 19:36 | #16 (permalink) |
Я делал намного проще.
Акомы 12v зделаны из 6 секций соединёных перемычко последовательно, 1 секция = 2 вольта грубо говоря. так вот я брал обычный саморез и в кручивал в перемычку катороя соединяет 3 и 4 секцию и получал аком на 6 вольт. клемму делал из железно хомута. А насчёт разряда лампочкой и заряда 6 вольт - это полный бред так как неизбежна сульфация пластин и полное их разрушение. |
04.04.2011, 02:03 | #17 (permalink) |
у меня в одной банке был обрыв
и была она крайняя я ее просто ножовкой по железу отпилил получился аккумулятор на меньшее напряжение свинцовый огрызок торчащий из стенки - это новая клемма в место отпиленой отпиливай половину и будет тебе счастье только с кислотой осторожней !!! |
