13.07.2018, 09:34 | #13 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
За 4 сезона эксплуатации наездили всего 7000км.
Список поломок: Сдохла катушка зажигания. (поставил от другого китайца,но тоже от 200сс) Сгорело реле поворотов.(поставил автомобильное РС 57 Б Перетёрлась проводка.(отремонтировал) Вырвало крепление моноамортизатора.(усилили маятник и сделали новое крепление) Сломало металлический каркас заднего крыла.(сварили новый из советских гвоздей на 200.) Мотоцикл эксплуатировался очень бережно,по ямам не прыгал и в основном ездил со скоростью 30км/ч (в посёлке такое ограничение) Ещё есть небольшие мелкие доработки,куда же без них. Так как китайцы не сделали третью точку крепления заднего крыла,то на кочках крыло очень сильно вибрировало и ломало металлический каркас,после сварки нового каркаса ситуация от части изменилась,но она могла повториться и тогда папаша закрепил крыло своим ремнём. (этот ремень выполнял роль крепления аж почти три года) Я же не выдержал такого колхозного ремонта и переделал. С внутренней стороны крыла установлена пластина примерно 90мм*60мм и толщиной 2мм. В середине пластины просверлено отверстие и через это отверстие проходит болт (в самом крыле тоже просверлено отверстие),на болт одет резиновый демпфер и сам болт вкручен в гайку приваренную к держателю багажника.(гайка зачем то была приварена китайцами) Вот так оригинально я решил эту проблему,выкинув ремень к чертям. Эстетический вид мотоцикла сразу поменялся в лучшую сторону. |
15.07.2018, 05:34 | #14 (permalink) |
Мимо проходил.
Забыл написать,что реле поворотов купил всего за 100р в сельском магазине запчастей для Уазиков.
