23.01.2019, 10:29 | #93 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Тема заморожена, так-как на данный момент все финансы уходят на учёбу и семейные траты. (запчасти к машине, продукты и тому подобное) Летом обязательно продолжу проект.
12.12.2019, 15:56 | #94 (permalink) |
Мимо проходил.
За это время,мало что изменилось. Купил бак и двигатель. В качестве двигателя,выбрал Lifan 139F2.(1,2л.с) Каретка будет совмещена с редуктором и там фривил. Говоря простым языком,когда буду ехать,меня не покалечит педалями. Посчитал стоимость изготовления корпуса редуктора и ужаснулся,купить готовый - проще,но,тогда не будет возможности ехать на педалях.
06.03.2020, 17:20 | #95 (permalink) |
Мимо проходил.
В третий раз пересмотрел концепцию и отказался от установки 4Т моторчика.
Снял со своего нового триммера 2Т вонючку и поставил на него 4Т. Есть и плюс, этот 2Т двигатель - на 1,7л.с. Решил развернуть двигатель и поставить вместо стартера - сцепление от пилы. (это для изменения направления вращения и упрощения) Вполне осуществимая задача, осталось докупить сцепление пилы и немного доработать двигатель. (ладно бы двигатель, нужно будет поставить чашку на вал редуктора) Проект сменил название на "Chimera Compact". Попутно, я решил отказаться от 2х подвеса и планетарной втулки. Будет классическая трещотка и 7 передач. Предстоит море работы. Если продолжится техническое вдохновение, то смогу закончить этот проект. Благо, что появилась другая заготовка для ходовой. А ходовая, которая планировалась под проект - будет использоваться под Д-6. |
12.03.2020, 14:55 | #98 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А толку, коробочек наставил. Ясно же видно, что этот двигатель на эту раму не лепится.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.03.2020, 15:06 | #99 (permalink) |
Мимо проходил.
Тут будет другая вилка,с большим вылетом и всё встанет. Подумаешь, придётся немного укоротить рулевую колонку. Это самая подходящая рама из всех, что я видел.
Так что, держите свой негатив при себе. |
12.03.2020, 15:16 | #100 (permalink) |
Чистильщик
Федь, это не негатив, а констатация факта, с этой рамой ты не влепишь этот двигатель! А... если влепишь(и он будет ездить), с меня магар в удобном для тебя виде!
