Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 30.06.2016, 11:57   #1 (permalink)
knignik69
По умолчанию Нет искры у мотороллера "Муравей"
Прошу совета знатоков мотороллера "Муравей". При покупке аппарат бегал как новый. После доставки, при попытке завести показал полное отсутствие искры. Поставил аккумулятор на 55 а/ч, поменял бобину, свечу, прерыватель, но искры так и не нашел. Подскажите в чем дело?
Может поменять провод или свечу?
knignik69 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Хочу собрать багги из мотороллера
Неадекватная зарядка смартфона. С пятой "искры"
Сцепление мотороллер Муравей
"Муравей" плохо заводился. Решено
Старый 01.07.2016, 19:21   #2 (permalink)
DED MADAN
Свечу надо было в первую очередь проверить и поменять. Есть неприятный но верный способ определить работоспособность системы зажигания: засунуть мизинец в колпачок свечи, включить зажигание и медленно провернуть двигатель кикстартером, при ударе током вся система работает, дело в свече.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:52   #3 (permalink)
knignik69
Спасибо за подсказки, но результата нет. После замены бобины почему то погорели две лампочки и начала греться сама бобина. А искры по прежнему нет. В чем дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
