30.05.2016, 15:20 | #1 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
"Рига 13" или мой главный кошмар. Восстановление легенды
Когда её купил,она ещё немного ездила своим ходом,заводилась с толкача,сиденье стояло от велосипеда "Кама",ручка сцепления и тросик отсутствовали,проводка была вырвана,багажник кривой,заднее колесо в виде яйца и прочая жуть. Мопед уже больше года пребывает в виде супового набора,очень много с ним работы,колеса нормальные так и не купил(на фотках он на запасных колесах) Список купленного: 1)Родное сиденье 2)Колено глушителя 3)Ручка сцепления и тросик 4)Электронное зажигание. (хвала Китайцам) 5)Багажник Список найденного бесплатно: 1)Топливный краник(родному внутри пришёл пушной зверь) 2)Резинка бака и крышка Список искомого: 1)Ручка газа 2)Ручка тормоза 3)Каретка 4)Колеса доноры(спицы отличные уже есть,ступицы тоже,нужны обода) 5)Камеры и резина 6)Запчасти для мотора(дешевле донора купить) 7)Для самого мопеда куплю донора,иначе на восстановление уйдет денег больше чем на Зиф 77.(а там ушло дофига и больше) На Авито мопед смотрелся лучше,в живую оказался натуральным кошмаром. |
30.05.2016, 15:20 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Князь: Легенды Лесной страны Max Payne Mobile - возвращение легенды Кошмар после переустановки.. Проблема с wifi и интернетом - просто кошмар |
30.05.2016, 15:26 | #3 (permalink) |
Мимо проходил.
Вторая часть фотографий.
Детки поиздевались над техникой на славу,раму нужно ремонтировать,вилку тоже. (сломали опорный конус подшипника) Одно зеркало родное,второе покупал. |
30.05.2016, 15:36 | #4 (permalink) |
Мимо проходил.
Так мопед выглядел на Авито
Так мопед выглядел на Авито.
На моих фотографиях стоят другие колеса и другой мотор,родной ещё не собрал. Общее фото мопеда сделал с целью передачи комплектации, фото деталей для понятия сути и самой трагедии в целом. При моей бытности мопед пережил пожар(сгорела баня и половина гаража,мопед чудом остался цел,но краске пришел конец. Со времен пожара я так и не могу за него взяться, руки не поднимаются,много деталей нужно докупать, косяки устранять. Начну укомплектовывать деталями,куплю донора,отремонтирую раму и вилку(раму надо варить,на фотках всё видно) Первым делом изготовил щиток цепи,родной видно на фотографии,ремонтировать его было нецелесообразно. Родные колеса сгнили изнутри,они были пустые и вода спокойно попадала во внутрь(Мопед хранился на заборе) |
30.05.2016, 16:00 | #5 (permalink) |
Мимо проходил.
Восстановление с двумя с,модераторы исправьте название темы.(поторопился)
30.05.2016, 17:58 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Газульки моей юности...И ЗиФ был у меня,пока Д-6 на эфир не подсадил Сдох за 500 метров Зато я в это время был самым быстрым А Рига 13 у дружбана была-поинтересней мопедка чем ЗиФ,конечно..Эх,раритеты...
30.05.2016, 18:41 | #8 (permalink) |
Извиняюсь за возможно неуместную шутку, но глядя на не очень чистую раму на ковре, вспоминаю слова мамы из "Простоквашино":
- Ещё "Запорожец" старый купили, разваленный! |
30.05.2016, 20:01 | #9 (permalink) |
Ностальгия, однако! Особенно у сына. Он в 6 классе собрал "Ригу"из кучи хлма, который притащил в большом ящике из-под яблок. В дефиците оказался поршневой палец, так он подобрал бронзовый вал с кассового аппарата внутрь которого вставил стальной оттуда же. Гонял на нём всё лето, осенью сломалось сцепление и я запретил ему ездить а когда весной собрался готовить на новый сезон, оказалось что и мопеду и ящику с остатками запчастей кто-то приделал ноги. Сейчас реанимирует "Яву-350", базовые детали имеются, а вот мелочёвку и на разборках не найти.
31.05.2016, 04:39 | #10 (permalink) |
Мимо проходил.
На раме не грязь-это копоть от пожара.
В данный момент у меня есть возможность сравнить два мопеда.(Зиф 77 и Ригу 13) Рига 13 более похожа на мопед,нежели на мотовелосипед. У Зифа легкий педальный привод и немного меньше вес. А теперь сравнение: 1)Рама. Рама Риги 13 самая худшая из всех мотовелосипедов,качество сварки и непродуманность конструкции просто убивают. Зиф 77 конструктивно очень похож на Ригу 7,но в отличие от Риг имеет легкий педальный ход,велосипедную резину,более удобное сиденье и хромированный багажник.(рама тяжелее чем у Риги 13 и не имеет никаких недостатков) 2)Вилка. Тут отличий почти нет,принцип работы абсолютно одинаковый,отличаются амортизаторами и верхней траверсой. 3)Рули. Они разные,отличаются шириной и высотой. 4)Рычаги управления. Практически идентичны. 5)Оптика Абсолютно одинаковая,исключение поздняя Рига 13.(там был большой габарит) 6)Бак Разные по форме и объёму.(даже краны и крышки разные) 7)Сиденья разные,но в основе по прежнему амортизатор. 8)Крылья и защита цепи. Абсолютно разные,если сравнить с Ригой 7,то отличий почти нет. 9)Багажник. На Риге 13 он выполнен из тонких труб и пластинок,на Зифе также,отличие лишь в покрытие. 10)Педали и каретка. Принцип работы одинаковый,очень сильно похожи.(при этом совершенно разные) 11)Колеса У Риги 13 колеса довольно прочные,радуют толстые обода и массивные ступицы. У Зифа 77 обода велосипедного типа,ступицы в диаметре меньше,но спицы толще. Потом напишу статью с подробным сравнением,включая фотографии. Продолжение следует..... |
