11.02.2016, 18:12 | #1 (permalink) |
Блок плавного розжига фар ближнего света
Есть у нас машинка, VW Polo, частенько перегорают лампы ближнего света (точнее спираль ближнего, дальним редко пользуемся, не успевают перегорать) берем Phillips H4 12342 60/55w. по интернету есть схемки блоков плавного розжига, нет проблем с электронными компонентами, с пайкой, с программирование микроконтроллеров. Есть проблема в поиске подходящего донорского реле для ближнего света, адекватных магазинов в непосредственной близости не имеем. Соответственно вопросы получается следующие: 1)машинка довольно распространенная, возможно есть готовые изделия - блок плавного розжига совместимый и опробованный. 2)Возможно есть лампы при том же свечении живущие дольше, может посоветуете) 3)Может кто подскажет маркировку реле (у нас затерто), подберу аналог донорский и соберу на микроконтроллере в том же корпусе БПР. Спасибо всем откликнувшимся! |
11.02.2016, 18:12 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Нужна схема модуля розжига SIT 537 ABC для отопительной системы Сталь 65х13 для ближнего спортивного ножевого боя и порезать колбаски! |
18.02.2016, 13:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Одно время стояли осрамы, сгорали по очереди то левая, то правая(ближний свет) с промежутком в неделю-две. Поставил разные лампочки, в одной фаре осрам в другой филипс, года три прошло после замены и пока все нормально.
18.02.2016, 14:20 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не знаю, будет ли этот совет полезным. Делал в свое время задержку на ближний свет и.. разочаровался полностью. Почему? Ночью, при переключении с дальнего на ближний вот эти пару секунд почти ничего не видно.. Напомню, что при скорости 100 км/час секунда равна почти 30 метрам, достаточно чтобы въехать не туда, куда надо.. Но Вам виднее, да и попробовать надо. Схемку вспомнить? Она несложная, всего несколько деталек..
18.02.2016, 18:11 | #5 (permalink) | |
вот такая схемка понравилась, очень продуманно, прям как я люблю) Электронное реле с функцией плавного включения света фар на Attiny13 - Микроконтроллеры и Технологии Схема есть, собрать могу... но нет донорского реле, буду заказывать наверное. |
18.02.2016, 22:37 | #6 (permalink) |
