Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 25.02.2015, 20:35   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Exclamation Скрежет ВАЗ 2105
Ребят,с год назад началась такая беда,что при нагруженой задней части "тазика" правое заднее колесо начинало шабаркать об что-то там...думали что просели пружины,ездили,в общем доездили,теперь в пустой машине едешь,и шабаркает... Вчера сменил пружины,проблема осталась...самое главное,что опползал все арки,никаких следов того что это трет именно колесо нет!
В общем,я без понятий,что может быть...тяги не болтаются,крестовина и кардан тоже,пол года назад поменяли армотизаторы (родные "постукивать на кочках стали")... 4дня назад замени глушитель и резонатор... Кстати болезнь этого "тазика" (впрочем у них у всех, 2010 и более годов выпуска) это стык резонатор-катализатор провисает очень,думал уже на то что этим местом скрежет,но опять же звук идет четко от правого заднего колеса...
Ребят,ваши идеи есть на что обратить внимание?
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны
ВАЗ 2105 i
проблема со звуком (скрежет)
Старый 25.02.2015, 21:22   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
На машине фартуки есть? Бывает что они..
Старый 25.02.2015, 21:30   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Ген,снял их в начале зимы,причина осталась...да и писал же выше,что вчера менял пружины и опползал все арки и обсмотрел все колеса,не каких следов что колеса трут...
Старый 25.02.2015, 21:43   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Подвесной? Тросы ручника? Крепления тормозных колодок?
Старый 25.02.2015, 21:47   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
подвесной-это что? (извеняюсь)
троссы ручника прикреплены на тяги...с колодками все норм,летом менял и цилиндры рабочие и колодки...
Старый 25.02.2015, 22:07   #6 (permalink)
Gonta
Сказал(а) спасибо: 4
Значит били похожые симптомы и у меня на 2106, (2003 г/в) только под ней и валялся, менял все детали какие можно было менять, даже подшипники на полуосях! а вся проблема скрылась в редукторе моста. Снял редуктор заменил подшипники хвостовика ну и соответственно сальник ,теперь тишина и спокойствие уже 3 года с тех пор прошло.
Gonta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 23:13   #7 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Сообщение от Gonta Посмотреть сообщение
проявлялось так же при нагруженом заде? и наезде на яму/кочку? мост кстати у нас на этой 05 с новья гудит при скорости от 90км/ч...
Старый 25.02.2015, 23:42   #8 (permalink)
Gonta
Да но потом все сильнее и громче проявлялось. Поетому и грешил сначала на подшипники полуосей. Што сменил аж 3 комплекта, пока мой брат однажды подвозил мужичка который долгое время работал в таксопарке, механиком он и диагностировал ету болезнь и сам ее потом и полечил заменой етих подшипников в редукторе.
Старый 26.02.2015, 00:31   #9 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Ребят,а как проверить подшипники,чтоб наверняка убедится они/не они?
Старый 26.02.2015, 01:03   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Если гайка хвостовика затянута и если при поперечном и продольном покачивании хвостовика ощутимого люфта нет то только снятие редуктора.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
