07.06.2023, 15:53 | #1 (permalink) |
Critical Process Died
07.06.2023, 15:53 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Синий экран смерти, critical process died Critical process died при загрузке Critical process died |
07.06.2023, 16:48 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я бы начал с тестирования железа, в частности, с накопителей.
07.06.2023, 17:41 | #3 (permalink) |
В подобных случаях, все манипуляции обычно заканчиваются переустановкой винды.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
07.06.2023, 22:39 | #4 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Я бы тоже. И оперативку проверил бы.
08.06.2023, 00:16 | #5 (permalink) |
Винда может и не виновата, но заканчивается в таких случаях переустановкой винды. Тут может быть что угодно, конфликт драйверов с железом, конфликт программ, утилит, в автозагрузке чё там неизвестно, файловая система может глюкануть, но и само железо тоже. Там ошибки, то одна, то другая, то третья.
Там когда синий экран вылетает, при тестировании железа, или при загрузке винды?
08.06.2023, 11:17 | #7 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А вот такое поведение говорит на 70% что это проблема с оперативкой и 30% что это проблема с хардиной!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
08.06.2023, 13:00 | #8 (permalink) |
Если две планки, то память проверить проще всего.
При загрузке сначала проходит тест железа, потом загрузка винды, надо проследить на каком этапе синий экран вылетает. Тогда можно примерно ориентироваться.
08.06.2023, 14:43 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
А если обе планки подбиты? Встречаеться и такое! Можно хоть и одну проверить! Всё равно тестировать обязательно по одной планке и из под DOS!
И что? Но не тест банок памяти! Проходит тест, т.е. ответ по шине ввиде сроса reset от компонентов, в том числе мосты, проц и прочеее! Хочеш угадаю? В момент загрузки системных файлов в область памяти, либо чтение с хардины!
08.06.2023, 15:56 | #10 (permalink) |
Ну угадал допустим, и даже если память глючит, и даже если обе планки(что мало вероятно, но такое бывает, не спорю). И всё-же задача эта не самая трудная, проверить планки памяти.
