Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 02.02.2018, 00:06   #1 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
По умолчанию Наладка часов на газоразрядных лампах
Собрал часы на ГРИ, по примеру Часы «Элиза ИН-8-2»
Но возникли неполадки, а именно :
1) на некоторых цифрах лампы зажигают несколько или даже все цифры вместо положенной одной(на разных для каждой лампы цифрах). Причём во время, когда при включении или смене минут проходит перебор цифр - все цифры горят исправно.
2) например включив и настроив время, после первой смены минут 3я лампа просто начинает повторять за 4ой лампой. Какая цифра отображается на 4, такая и на 3. Откл/вкл питания лечит эту проблему на 1 минуту, до первой смены минут и перебора цифр. 3, лампа в свою очередь горит тусклее 4ой. На фото видно что 3я лампа повторила за 4ой 6-ку.
3)не критично, но все же, когда мигает разделительная точка - вспыхивают слегка и все остальные лампы,это даже особо и не заметно,но мало ли это таит в себе причины первых двух неисправностей
Прошу подсказать, в чем может быть проблема?
Плату на кз и волосковые замыкания прозвонил /просмотрел, ничего не обнаружил.
Сам контроллер pic вроде работает исправно.
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Ремонт часов на газоразрядных индикаторах
Часы на газоразрядных лампах
Схема для часов на газоразрядных индикаторах
Начинка для часов на лампах ИН-8-2 и ИН-14 для тех кто хочет сделать свой корпус
Старый 02.02.2018, 07:55   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Написал Тимофею, ждём его ответа.
Старый 02.02.2018, 14:43   #3 (permalink)
ntv
Проблему сложно диагностировать, но попробуем.
1. Смущает что 1 минуту после включения работает, а потом начинает глючить.
2. Какой источник питания? Дешманскую китайскую зарядку за 50 руб лучше не использовать.
3. Сделать видео работы.
4. Сделать фото обоих плат со стороны пайки в режиме макросъемки.
Первичный диагноз:
неисправна оптопара,
неисправна лампа (внутриламповое замыкание катодов)
проверить номиналы сопротивлений на оптопарах
4К7 это 4,7 КОм или 4700 Ом
К47 это 0,47 КОм или 470 Ом
ntv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 14:43   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Могу добавить еще одну причину - не отмыт флюс на плате индикаторов.
Вопрос ТС: Чем паяли? Что за черную гадость использовали в качестве флюса?
Старый 02.02.2018, 15:12   #5 (permalink)
Demiurg44
Флюс - канифоль, отмыта 646 растворителем.
Фото и видео сделаю позже, к вечеру, пайка и платы конечно неказистые, но функционал достигнут.
Питальник - зарядка 5в от древнего мобильника, выход 5,14в. Попробую заменить кстати.
Старый 02.02.2018, 20:36   #6 (permalink)
Demiurg44
Проблема #2 за ночь самоустранилась=/
Проблема #1 осталась. Понаблюдал какие цифры не горят, вот что вышло:
Лампа 1) 1,2,0 горят норм, остальные не используются.
Лампа 2) горят все кроме 1,3,6.
Лампа 3) не горят 1 и 3.
Лампа 4) не горят 1,3,6.
Вечером скину видео, там ничего особенного, просто то как при неисправный цифрах горят лампы.
Есть ещё одно видео, первое включение за сегодня и там вначале что то не то было, тоже вечером скину
Фото плат ниже. Начинаю подозревать что все же дело в дорожках или пайке , но я их все перезвонил и просмотрел кучу раз, ничего не обнаружил.
Кстати, я ведь сделал без датчика и музыки. Печатную плату скину вечером.
img_20180202_180038.jpg   img_20180202_180113.jpg   img_20180202_180959.jpg   img_20180202_181101.jpg   img_20180202_175819.jpg
Старый 02.02.2018, 21:52   #7 (permalink)
Николай_С
Наиболее вероятно - проблема в пайке переходного разъема межплатового соединения. Проверьте еще раз качество пайки с помощью тестера.
Общее впечатление: монтаж жуткий. Удивляюсь как вообще что-то работает. Я бы переделал.
Если не получается разместить на плате дорожки с необходимой плотностью - используйте монтажный провод, например, МГТФ-0,07. Его можно собрать в жгут.
Последний раз редактировалось Николай_С; 02.02.2018 в 21:59
Старый 02.02.2018, 22:15   #8 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Плата похожа на что-то в стиле Гигера) Или просто киберпанк)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 22:28   #9 (permalink)
Demiurg44
Большое спасибо всем за советы, разобрался, проблема было видимо в окислении ног ламп, контакта ног с дорожками не было на одной лампе и от неё по цепочке все остальные пошли на определённых цифрах, считаю это хорошим опытом для себя, до этого такие мелкие платы не делал и допустил кучу ошибок (спаивание дорожек между собой и отслоение дорожек).
Завтра уж залью платы парафином или термо клеем для надёжности и помещу в корпус.
Так и не понял из за чего возникла и почему исчезла проблема #2, но надеюсь не повторится вновь.
Ещё раз большое спасибо за помощь!)
Старый 03.02.2018, 02:25   #10 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а вот это
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
откуда взято, что повышается надёжность ?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
