27.11.2016, 10:56 | #3471 (permalink) |
кстати, человек различает 600 градаций яркости в видимой картине, это 1/6 процента, т.е. по центру ее заметно быть не должно, но при смещении обязательно должно быть заметно (diff на графике, это разница между самым светлым и самым темным участком на экране). |
27.11.2016, 11:02 | #3472 (permalink) |
DECIDE конечно матировать пленку самому это верх извращения..Но не забывайте мы живем в крупных промышленных городах где полно различных высоко технологичных заводов и контор ,а вот как быть если нет рядом станков? И упомянуть возможные варианты это не лишнее.Опять же если наложить на пленку именно орг стекло с одной стороны(лицевой) заматированое то эффект вполне может быть ,но главное подобрать правильно прозрачность..
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
27.11.2016, 11:07 | #3473 (permalink) |
avmartugin вообще я Вам скажу что ткань в чистом виде мне не нравится,и я не однократно говорю что нужен верхний слой(этакий аналог матовой пленки..) Но фишка в том что на ткань клеить пленку нельзя (теряется усиление и экран похож на краску н499) для этого нужен разделительный слой между тканью и матовой пленкой(клей пленки имеет отрицательный эффект!!!) Почему рекомендую нанести на ткань слой грунтовки Капрал ,после нанесения угол обзора слегка уменьшается но картинка становиться чуть ярче да и сама ткань выглядит немного темнее,так мы и получаем разделительный слой и можно поверх клеить матовую пленку,почему именно Капрал? Из имеющихся дома грунтовок только с Капрал получается почти нейтральный эффект а остальные грунтовки дали скорее отрицательный результат(и плохое не ровное покрытие)..Грунтовка Капрал после полной сушки не видна на ткани и ткань сохраняет световозвращающее свойство...Если кто то найдет по свойствам аналог будет очень хорошо,так как грунтовка не является уникальной..Почему пока мне не интересен oracal ну по причине малого усиления 70 сд.....У ткани 400 сд
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 27.11.2016 в 11:17 |
27.11.2016, 11:41 | #3474 (permalink) |
HCORE, пока что с китайским проектором решил на ткани остановиться, т.к. усиление тут не помешает. при апгрейде буду еще думать. нужно нечто среднее между световозвратом и обычными красками.
27.11.2016, 12:01 | #3475 (permalink) |
avmartugin так и получиться слияние картинки на матовом слое и картинки от световозвратки,именно что то среднее.Но надо ограниченно расширить угол обзора и в этом для многих трудность.Для начала надо определить на сколько шире требуется угол обзора и подгонять .Пленка имеет фиксированную прозрачность и равномерность -это и плюс и минус..Равномерность безусловно плюс и экран выглядит законченным изделием(фирменный вид) Но степень прозрачности так вот на вскидку не определить и требуется много образцов пленок для поиска оптимального варианта..Так же можно заменить пленку смесью(заложив определенные параметры самому,определить самостоятельно на пробниках)
Но я больше чем уверен что наилучший вариант это использовать краску с микросферой(доработать слои и так получить искомый результат) Да на первый взгляд это выглядит муторно и не понятно..Но нужно понимание работы каждого слоя и их совместная работа,затем подобрать компоненты.Мне немного легче я уже выделил компоненты и дело только во времени(собрать все воедино) Мы очень долго отвергали применение микросфер и это фатальная ошибка.Как оказалось фирменные экраны и устроены по этому принципу -световозвращения..Но производители по разному подходят к данному вопросу.И дело в том что не многие указывают на наличие микросфер а выдают за супер пупер нано покрытие...
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 27.11.2016 в 12:10 |
27.11.2016, 12:31 | #3477 (permalink) |
для этого я и написал программку эту чтобы вычислить насколько все плохо будет в моей конфигурации, по ней же можно понять какой нужен угол обзора, в принципе важен не сам угол а характерискика падения яркости при изменении угла. до 20-25 гр она должна быть почти линейная, дальше уже не важно. но это на моей конфигурации, у каждого эти диаграммы будут свои
27.11.2016, 12:36 | #3478 (permalink) |
Если нет возможности купить цельное орг стекло нужного размера то поступить можно вот так..Стыкуем по вертикали отдельные листы орг стекла..А потом поверх клеим матовую пленку на орг стекло..Конструкцию скрепляем уголками по периметру экрана..Матовая пленка частично скроет стыки орг стекла(не будет сильно заметно..)
27.11.2016, 13:01 | #3479 (permalink) |
Красками я получал что то близкое к картинке на световозвратке и не вижу особых преград для самостоятельного нанесения смеси прямо на ткань..Но хочется максимальной эстетики конечного продукта.(на фото вариант с ме2..описан в первой ветке )Экран имел также направленное действие+не сильно выраженное горячее пятно.Но этот вариант еще более запарный чем с тканью(поверьте на слово..) Хотя да выглядит сносно вполне...
27.11.2016, 13:11 | #3480 (permalink) |
Эффект черного экрана можно получить различными способами но затраты хочется свести к минимуму( за мешочек сухарей-желательно..)
Торможение в развитии темы связанно с экономической обстановкой в мире(у всех не слава богу..) Но люди ищут и много довольно простых и не дорогих решений.. Вопрос больше чего Вы хотите в итоге.
