Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 02.12.2014, 20:13   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Впихнуть невпихуемое...
Всем добровечер!
Организовываю офис:
- на входе витая пара с Интернет, подключена к Роутеру I (на WAN настройки провайдера, на Lan свободная раздача, через динамический IP)
- Lan I порт, раздает инет на десктоп I + Wi-Fi
- Lan II порт, отправляет по витой паре, инет на Роутер II
- к Роутеру II подключены 3 десктопа + раздается Wi-Fi (на Lan свободная раздача, через динамический IP)
- USB принтер подключен к одному из десктопов, подключенного к Роутеру II
Задача - нужно объединить 3 десктопа, подключенных к Роутеру II, в ЛВС, расшарить для них принтер и создать общую папку-обменник.
Все вроде бы просто, все десктопы получают инет, все в одной рабочей группе - MSHOME, у всех заданы имена, в исходной конфигурации роутеров, все десктопы отображаются как члены рабочей группы, но созданная и расшаренная папка на одном из десктопов, другим десктопам недоступна, а надо..!
Пробовал прописать всем десктопам IP адреса, сразу отваливается инет, на десктопе которому присвоен IP... и проблема с шарой так же не решается.
Пробовал вместо роутера использовать свитч, все тоже, но понятно без Wi-Fi.
Подскажите как правильно организовать сеть в данном случае, за роутером II, нужна шара + общий принтер + всем выход в интернет + Wi-Fi.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:54   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Этого описания недостаточно.
Где настройки DHCP, контроллера домена (если есть), политики безопасности?
Старый 02.12.2014, 21:58   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да и что у вас за обрудование интересно было бы узнать, а о может у вас там жуть какая нибудь)))
Старый 02.12.2014, 22:41   #4 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
раз 6 прочитал....все пытался понять что за термин такой научный))))) что такое свободная раздача? и какая раздача не свободная?)))))
шлюз не может иметь динамический внутренний адрес)))))
Lan порт не может раздавать Интернет. и для Wifi нет порта 1...у него свой отдельный интерфейс
зачем нужен роутр 2?) мне вот всегда интересно - что на уме у админов, которые берут и делают огород из роутеров...вообще непонятно зачем.
Может я не так понял и в сети там отдельно точка доступа стоит? не могу понять как так на 2х портах и wifi?)))
это уже вы сделали
правой кнопкой мыши - Общий доступ
нужно убить того "нехорошего человека", который пустил слух, что все пк должны быть в одной РГ...да хоть каждый отдельно - никогда еще не видел что б из-за этого были проблемы
а вот теперь мы подобрались к самому интересному - а к тому - что же происходит - что за ошибка та? вам винда ясно сказала ошибку - но вы ее утаили...
срочно понять почему отваливается Интернет, иначе беда - не знание локальных сетей
1. Использовать коммутатор вместо 2го маршрутизатора - а 2ой маршрутизатор перевезти в режим точки доступа - чисто для WiFi
2. На ПК с обменом - расшарить папку - убедится что на этому папку во вкладке безопасность разрешен доступ учеткой, которой авторизируетесь другими компами (если гостевой вход - то для гостя) + проверить межсетевой экран. Принтер аналогично
3. Понять основы работы сети, т.е. что для выхода в Интернет надо происвоить каждому хосту: а) отдельный IP; б) в качестве шлюза должен быть указан шлюз (т.е. пограничный маршрутизатор сети - у вас это маршрутизатор 1); в) в качестве DNS должен быть указан DNS-сервер (а не что попало) - например 8.8.8.8 - это DNS-сервер
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 23:25   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Роутеры ASUS RT-N10, последнюю букву в модели не помню...
DHSP, не помню точно - покинул место боевых действий, но 90% что есть.
Понятно что LAN I и Wi-Fi разные интерфейс и порты, не точен был - каюсь...
Роутер II нужен что бы на разных этажах раздавать Wi-Fi и по совместительству выполняет роль свитча
Десктопы (все три) подключены по Lan портам к Роутеру II, на этаж ниже чем этаж где трудится Роутер I
Правая кнопка мыши - Общий доступ - не выходит, расшаренную таким образом папку не видно с других десктопов, при том, что атрибут сетевой папки присваивается...
Ни какой доп. Wi-Fi точки доступа нет, ни каких ошибок окна не выдают, просто расшаренную папку не видно с других компьютеров
Инет отваливается, после того как на любом из десктопов я прописываю конкретный IP адрес, шлюз, маску, ДНС (вместо динамического IP), но отваливается именно на компе где IP адрес был изменен
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
...Понять основы работы сети, т.е. что для выхода в Интернет надо присвоить каждому хосту: а) отдельный IP; б) в качестве шлюза должен быть указан шлюз (т.е. пограничный маршрутизатор сети - у вас это маршрутизатор 1); в) в качестве DNS должен быть указан DNS-сервер (а не что попало) - например 8.8.8.8 - это DNS-сервер
Вот это то что надо, по пунктам, но уточню все же...
a) каждому хосту - это каждому компьютеру?
б) указан шлюз - как реализовать это указание?
в) DNS я прописывал... Как и IP и шлюз и маску... Так все выглядело...
IP: 192.168.100.1
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
P.S. Я не админ, просто это мой офис...
Последний раз редактировалось Klipius; 02.12.2014 в 23:34
Старый 03.12.2014, 10:27   #6 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Что такое хост разобрался, сориентируйте пожалуйста, что бы заработала сеть с доступом в интернет, с каждого компьютера. мне нужно:
1. в "качестве шлюза указать роутер который принимает внешнее Интернет соединение", т.е. нужно на всех хостах в поле шлюз прописать IP адрес, который присваивается LAN портам роутера, по умолчанию 192.168.0.1..?
2. так же всем хостам присвоить IP адреса отличные от IP адреса Роутера I.
например 192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д.?
3. Маска встает автоматически 255.255.255.0 - ок?
4. DNS можно прописать произвольный, например тоже - 192.168.0.1?
Старый 03.12.2014, 11:34   #7 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
что значит ее не видно?...вы заходите в компьютер и в адресной строке вбиваете адрес пк, где есть расшаренный ресурс....и он вам должен что-то выдать....или ошибку аутентификации или доступа или что-то еще
на 2ом маршрутизатор сеть такая же как и на 1ом или другая? адрес у 2го какой?
IP: 192.168.100.1
Шлюз: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
Конечно он будет отваливатся...вы хосту и шлюзу дали один адрес...это как таксисту сказать - давай дуй на гороховую - вы приезжаете...а там их 2...одинаковых...и куда ехать?
каждому устройству дается адрес..
да, если простыми словами, ПК должен знать где "Интернет" - а он на адресе 0.1.....на 1ом маршрутизаторе...в который приходит провод от провайдера
да
не произвольный - а адрес ДНС-сервера
0.1 это не ДНС сервер..но для простоты сделайте так...0.1ый перешлет уже куда надо
но я вообще не вижу смысла делать статику..DHCP нормально у вас отработает
наймите квалифицированного админа) хотя бы на этап внедрения
Старый 03.12.2014, 12:27   #8 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
честное слово если бы это на что то влияло, то так бы и сделал, но сотрудников пока 3-е, вместе со мной, интернет есть, принтер локально печатает, общие документы, в работе нужны раз в неделю, поэтому в качестве хобби и в целях самообразования, решил вопросом заняться сам...
Когда то дома объединял 2 компьютера в сеть, по LAN, с доступом в интернет + USB принтер к одному из, теперь дома раздается Wi-Fi, с роутера, на пару ноутбуков, принтер и IP TV по кабелю, не встретил сложностей, вот и подумал что все могу и могу быстро
IP у роутеров разные у первого 192.168.1.1 у второго 192.168.2.1, вроде так, разные точно, в цифрах могу ошибаться
про ДНС понял - выставлю присваивать автоматически
Т.е. прописывая шлюз, мы даем IP адрес хосту, где он, в пределах ЛВС, получит инет?
про ошибку доступа что то припоминаю (не в офисе пока сегодня), оборудование перевезли, ранее шара был настроена, и теперь по старому ярлыку, с компов сателитов, выдается ошибка - "нет доступа, обратитесь к администратору", возможно что доступ разрешен под другой учеткой, т.к. учетных записей на компе с шарой несколько...
Старый 03.12.2014, 15:29   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Добрался до офиса, вот что вижу.
Захожу на Роутер 1, к которому подключен внешний инет, с компа,
1. DHCP включен. IP адрес ЛВС: 192.168.1.1
2. Вижу что компьютеру присвоен IP адрес 192.168.1.7
Прописываю на компьютере, в свойствах TCP/IP
IP 192.168.1.7
Шлюз: 192.168.1.1
DNS: 8.8.8.8 (без указания DNS нет возможности изменить настройки)
Сохраняю настройки =>> есть локальная сеть, доступа в интернет нет...
Захожу на Роутер 2 к которому непосредственно подключен комп, вижу следующее:
IP-адрес: 192.168.2.5
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.2.1
DHCP-сервер: 192.168.2.1
DNS-серверы: 192.168.2.1, 192.168.1.1
Почему если я указываю шлюз, для компьютера, то локальная сеть есть, а выхода в интернет нет? Что вообще делаю не так... Тупик...
Старый 03.12.2014, 16:37   #10 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Шлюз: 192.168.1.1
У вас разные подсети, поэтому сети и нет.
Нужно второй роутер настроить в качестве точки доступа и все будет хорошо.
PS: DNS лучше указывать те, что вам дал провайдер, если у вас все настроено вручную, то на каждом компьютере, а если DHCP то чтоб присваивал роутер, основной.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
