#1 (permalink) |
![]() 1.установил сетевухи, все нормально работают. 2.подключил кросовый кабель(так как соединею два компа не через хаб) 3.на картах прописал ip на первой 192.168.0.1 на второй 192.168.0.2 4. установил одинаковые рабочии группы 5. перегрузился, появились мониторы , первый комп тока отпраляет данные, второй вобще молчит 6.пробывал пинговать но ноль эффекта 7. при отключения одного компа, мониторы рвуться , вроде норм, но чето не пингуются и не передают данные( доступ открывал) в чем может быть проблема? |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Выбор между двумя картами Сеть между двумя компьютерами с выходом в интернет через Win XP |
#3 (permalink) |
Если я не ошибаюсь то если соединять через хаб то нужно использовать ПатЧ, а не кросс, пробуй соединить на прямую оба компа без хаба.
И еще а маски подсетей у тебя там прописаны???? а то я их здесь не увидел!!!!! там будет 255.255.255.0 должно ввестись автоматом. |
#5 (permalink) |
нет не потянет..нужно хотя бы 400w
#9 (permalink) |
Данька,
однозначно нет ,исходить из того надо что все остальное будет ,вот пример : Тестирование с вашей картой Тестовый стенд Процессор Intel Core 2 Quad X6850 3,0 @ 3,67 ГГц Материнская плата ASUS P5E3 на базе чипсета Intel X38 Оперативная память Corsair Dominator DDR3 2 x 1 Гб 1333 МГц 6-6-6-18 1T Операционная система Windows Vista Блок питания HIPER 880 Вт
#10 (permalink) |
а 430 ватт хватит
