12.05.2012, 22:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
И обжимал ты 1 с 1 ? Оба конца должны быть обжаты одинаково. |
12.05.2012, 22:45 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Как правильно подключить два кабеля Пайка MIDI-кабеля Монитор LG L1553S-SF, нет кабеля Цветомузыка из обычного USB кабеля Проблема с определением кабеля VGA Распиновка кабеля питания видеокарты |
12.05.2012, 23:07 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Роутер TP-LINK TL-WR340GD
Карты две: встроенная и PCI, от реалтека. Сейчас попробую прозвонить, может и правду неконтакт.
12.05.2012, 23:09 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, ну в проводе контакт есть везде. Правда он выпал из коннекторов
И еще, я тут взял старый кабель, на нем не до конца зацищена оплетка жил, и его так не вырвать....
12.05.2012, 23:12 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
И как сказал DUC-"Оба конца должны быть обжаты одинаково"
Нелишне проверить как распиновали провод 1-1 2-2 3-3 6-6 |
12.05.2012, 23:17 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну я провод вынул из этой фиговины просто руками, без усилия.
12.05.2012, 23:29 | #19 (permalink) |
Делать нужно так
Пошагово: Шаг1 обрезаем оболочку кабеля на 1-1.5 см. Шаг3 раскручиваем провода и выправляем их. Шаг3 зажав провода между большим и указательным пальцами одной руки, другой рукой "выкладываем" провода по цвету и выравниваем провода в одну полоску Шаг4 берем кусачки и выравниваем провода по длине откусывая их Шаг5 втыкаем данную выровненную полоску проводов в коннектор rj45 до упора при этом оплетку тоже утапливаем в коннектор Ну а потом "обжимаем" обжимным инструментом, если такового нет то просто тупо берем плоскую отвертку и утапливаем все контакты до упора. Можно несильно ударить чем нибудь тяжеленьким. Я делал это рукой Благо рука тяжелая:-) ВОТ И ВСЕ. Прозваниваем и Вам счастье(если нет коротыша) |
12.05.2012, 23:42 | #20 (permalink) |
Вань, ты сбоку увидишь на первом контакте, как "рога" контактной пластины прорежут изоляцию провода и опустятся чуточку ниже его. По глубине посадки контактных ножей поймёшь, что и все остальные тоже плотно встали. Там трудно пережать, чаще не дожимают... Не стесняйся, забивай плотнее.
