19.10.2007, 15:11 | #1 (permalink) |
19.10.2007, 15:11 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Низкая скорость модема "Билайн" Скорость локальной сети 3G модем билайн. Низкая скорость. Объясните пожалуйста ))) скорость локальной сети |
19.10.2007, 16:19 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Опишите проблему полностью
19.10.2007, 16:46 | #8 (permalink) | |
Mach0 тебе шуточки,а мне...
Получаетца,что провайдер вечно молодой и вечно пьяный? |
19.10.2007, 17:15 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Я так понимаю у Вас АДСЛ интернет и модем подключенный через ЛАН, при подключении к инету у вас в трее появляется надпись: "соединение с интернет 10мб\с" (примерно так), но вместо обычных 100мб\с написано 10мб\с.
Поправьте, если ошибся. ))) |
20.10.2007, 09:24 | #10 (permalink) |
pino2007!У меня кабель на прямую,но пользуюсь и модемом.Например, включил ПК утром и соединение по локальной сети почему то по старому IP – адресу показывает, когда еще было их модемное соединение, и который на самом деле сменили после заведения кабеля на прямую. Пытаюсь сделать обновление IP – адреса по совету их операторов, но это ни к чему не приводит, на табличке указание обратиться к администрату. Смотрю журнал событий, там треугольник желтый с восклицательным знаком (Предупреждение), а в свойствах пишут, что компьютер автоматически настроил
IP – адрес для сетевого адаптера ….. и опять старый адрес. Причем как только IP – адрес сбивается, то на значке подключения по локальной сети высвечивает табличка, что состояние,"Подключено", но скорость передачи данных 10, Мбит/сек, вместо обычных 100 Мбит/сек, когда все работает нормально. Соответственно Интернет не подключается . И приходится для выхода в инет пользоваться модемом, соединенным через телефонную линию. Понятно я объяснил проблему? |
