19.11.2006, 19:17 | #1 (permalink) |
19.11.2006, 19:17 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Меняется тактовая частота процессора Меняется время работы колонки, если в колонке поменять динамик? пароль Adobe InDesign CS5 - при сохранении меняется директория. Mandriva Linux 2010 не меняется раскладка клавиатуры |
13.04.2008, 22:30 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
MS-DOS
Всем привет! Проблема в следующем. Есть необходимость установить Windows 98 SE вместо действующей криво WinXP. При запуске файла setup.exe вылетает следующее:
"Невозможно установить систему Windows 98, если запущена данная версия Windows. Запустите компьютер в режиме эмуляции MS-DOS, а затем установите Windows 98. Дополнительные инструкции см. в руководстве по установке Windows 98." Как решить эту проблему? И желательно узнать как из этой самой dos запустить установку windows 98 se? |
13.04.2008, 23:15 | #5 (permalink) |
Запишите MS-DOS на дискету, загрузите компьютер с неё и выполните запуск setup.exe с диска с Windows 98.
16.04.2008, 23:53 | #6 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
22.04.2008, 23:54 | #9 (permalink) |
Здесь можно скачать: http://bootdisk.com/bootdisk.htm
24.04.2008, 19:47 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
скачал оттуда dos 6.22. при запуске с дискеты на экране только A:\, это у меня дисковод. Путь к файлу установки не удается прописать..
