Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 30.10.2010, 02:41   #1 (permalink)
liliana
Question Проблемы с подключением
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста установить связь с компом. У меня роутер TP-Link 542G. Подключен стационарный и ноут по беспроводной. В данный момент возникла необходимость подключить 3-й комп стационарный. И тут возникла проблема, не пойму в чем.
3-й комп раньше был настроен на подключение к сети о3.ua Меняю в настройках подключение на нашу сеть (я клиент Аксона)"Аксон 45" Ваш Интернет Провайдер, но сеть почему-то не устанавливается.
Брандмаузер отключен, но толку никакого. Еще такой нюанс. Когда включаю сетевой кабель на роутере не горит порт, хотя лампочка на сетевой компа светится. Включаю конец провода в другой комп - все горит, т.е кабель проверен. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
liliana вне форума   Ответить с цитированием
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей
Проблемы с подключением по локальной сети
Проблемы с сетевым подключением
Старый 30.10.2010, 17:00   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Я так понял, что у Вас кабелем подключен 1 стационар и по вайфай ноут...
Тогда для подключения второго/следующего стационара Вам надо ввести в работу IP, т.е. в настройках сети каждого стационарного компьютера надо поставить IP со значением 192.168.1.2 и 192.168.1.3 соответственно, хотя последняя цифра может быть произвольной (до 254), главное чтобы не одинаковые...
+ попросит поставить стандартную маску...
после сохраняетесь и вуаля.
Если не будет работать, ту будем дальше разбираться.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 20:14   #3 (permalink)
liliana
Дая так подозреваю, что проблема в сетевой. На ней постоянно горит индикатор, независимо от того, подключен ли сетевой кабель в нее или нет.
Старый 30.10.2010, 21:57   #4 (permalink)
commax
Так тут ясно все, если порт не горит значит проблема в сетевой либо порт дохлый (если кабель 100% рабочий). Я так полагаю, что вы в другие порты тоже подключали кабель и там тоже не горел индикатор. Меняйте сетевую карту.
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:07   #5 (permalink)
liliana
Кабель 100% рабочий - я им подключаю другой комп и все работатет отлично, а как только включаю в "проблемный" - тот же самый порт на роутере перестает светиться и интернета нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
