27.08.2009, 15:00 | #1 (permalink) |
LAN
27.08.2009, 16:48 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
проще всего - купить самый простой хаб и подключить обе машины, таким образом организовав между ними сеть
другой вариант - обжатый по иной схеме кабель, тогда можно напрямую ... кросс-патч корд |
27.08.2009, 17:08 | #5 (permalink) |
а если хаб купить то просто соеденить их и все чтоли?
27.08.2009, 21:29 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
2 Viper даже через хаб само работать не будет, без настройки. Так как ХР ось не серверная раздачу адресов(DHCP), по умолчанию, она не умеет. Раз никто ничего не раздает значит никто ничего и не получает. Либо ставим дхцп сервер на ХР либо прописываем статикой )
2 will Настраивается очень легко. берете кабель втыкаете его в ноут и комп. прописываете адреса в свойствах соединения сетевой карты на компе которая будет подключена к ноутбуку: IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 прописываете в свойствах сетевой карты ноутбука, которая будет подключена к компу: IP:192.168.0.2 Mask:255.255.255.0 Gateway:192.168.0.1 для работы локальной сети этого вполне достаточно. ЗЫЖ Вообще поиск рулит, ибо этот способ здесь описан в каждом втором топике, которые создают такие же ленивые люди. |
27.08.2009, 22:03 | #10 (permalink) |
это настройка для любого кабеля
