23.12.2020, 13:22 | #1 (permalink) |
Требует имя пользователя и пароль
Занимался с чужим ноутбуком. По окончании работы в управлении сетевыми подключениями отключил свой Wi-Fi. Как обычно после всего прочего, понадобилось загнать ноут в интернет. Сеть видит, ввожу пароль, а затем возникает маленькая табличка, где надо ввести пользователя и пароль. Вот эти последние два слова и ставят меня в тупик. Пароль роутера вводил - не катит. Имя своего ПК (пользователя) вводил. Ноу сэр. Откуда взять эти данные? А может это не мои пароль и логин, а владельца ноута? Вообщем в замешательстве. Если сталкивались с таким, помогите неучу. Спасибо. |
23.12.2020, 13:22 | |
Эти темы могут вам помочь Неправильное имя пользователя или пароль Требует пароль при запуске |
23.12.2020, 14:24 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Ввести нужно имя и пароль учётной записи Windows, под которой осуществлялся вход в систему.
Как установить пароль на учетную запись Windows 7? Если при входе в Windows пароль не запрашивается, его либо нет вообще, либо настроен автоматический вход в систему, когда авторизация происходит автоматически, без необходимости ручного ввода учётных данных пользователя.
23.12.2020, 14:39 | #4 (permalink) | |
Собственно ни мой ПК ни ноут при загрузке пароль не требуют. В учетках посмотрел, паролей нет. Вводил свое имя пользователя и имя пользователя бука. Поле пароль оставлял пустым - войти не удается. |
23.12.2020, 14:39 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Введи в командной строке set без параметров, получишь окно, там в том числе имя пользователя.
23.12.2020, 14:40 | #6 (permalink) |
На ноуте, смотри выше, как узнать имя. Попробуй ввести его без пароля.
23.12.2020, 14:49 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
23.12.2020, 14:50 | #9 (permalink) |
Увы, лечение геморроя по фотографии дело неблагодарное...
23.12.2020, 15:29 | #10 (permalink) |
Всех благодарю!
Создал новый профиль беспроводной сети. Решил вопрос так: Центр управления сетями и общим доступом >>> Управление беспроводными сетями >>> кнопка Добавить. Выбрать ввод вручную. В открывшемся окошке вводим: Наименование сети, способ шифрования и пароль от сети Wi-Fi. Все. Ноутбук подключился к Wi-Fi автоматически. Я не обратил внимание при удалении профиля. вылетало окошко с предупреждением, что подключиться к данной сети будет возможно, только после создания нового профиля. |
