08.05.2019, 21:30 | #1 (permalink) |
Как определить битый кабель?
Имеется проблема, с которой не могу разобраться: есть помещение. В помещении четыре lan розетки. Вся проводка под паркетом. Вскрывать нельзя. На выходе из помещения из стены торчит два кабеля: 1ый - ведёт к роутеру и прекрасно пингуется (ping 192.168.0.1). 2ой - по идее (в чем я не уверен) ведет к одной из четырёх розеток. проблема вот в чем: при соединении этих двух кабелей ди одна из розеток не пингуется (подключаю ноутбук и просто делаю ping 192.168.0.1) возможны два варианта: а) подключенный кабель вообще не ведёт ни к одной розетке. б) подключенный кабель имеет неправильную распиновку или обрыв, и поэтому даже при соединении правильной линии, пинг не идёт. вопрос: есть ли программы, которые позволяют определить наличие напряжения хоть на каком-то из пинов подключенной витой паре, пусть и без пинга? поясняю - мне бы сначала установить, к какой из четырёх розеток ведёт кабель, а уж потом буду смотреть разрывы и правильность подключения. |
08.05.2019, 21:30 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Битый пиксель? битый пиксель на мониторе ноутбука Битый DVD, нужно вытянуть файл |
08.05.2019, 22:09 | #2 (permalink) | |
вообще возможен и 3й вариант - все 4 розетки подключены в параллель и лан кабель превращается в антенну, который ловит все что можно . сам сталкивался с подобной проблеммой розетки в паралели не работали, по одной же все прекрасно работало... вобщем вызванивайте кабеля , если все в паралели то ищите место скрутки и оставляйте 1. |
08.05.2019, 22:10 | #3 (permalink) |
Существует такой приборчик, называется "трассоискатель". Стоит бешеных денег. Сообщите об этом руководству и вам сразу разрешат вскрыть паркет.
09.05.2019, 00:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Зачем гадать? Вытащите из розеток все патч-корды, возьмите небольшой кусок витой пары, с одной стороны обожмите вилку RJ-45, с другой стороны зачистите провода от изоляции и закоротите попарно. Вставляйте по очереди в розетки этот кусок провода с петлёй на конце, а провода из витой пары, торчащей из стены проверяйте попарно мультиметром на предмет КЗ.
09.05.2019, 03:16 | #6 (permalink) |
Есть программа Virtual Cable Tester от Marvell.
Довольно большой список поддерживаемых сетевых карт. Иногда добавлял в AdapIds.xml новые карты вручную, разобраться там несложно. Тут повезёт/не повезёт, но хуже не будет. Есть инсталляшка с диска какого-то ноута Асус, но она не лезет, а многотомные архивы наш форум грузить не желает, расширения ему не нравятся |
09.05.2019, 10:21 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Можно взять LAN тестер, точнее прикупить его за 500 - 700 рублей и уже проверить им как пары кабеля, так и кабель в целом.
