Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 14.12.2017, 02:38   #1 (permalink)
krikit
Question Волшебный провод, что не так?
Здравствуйте,ситуация странная, мне непонятна,прошу помощи:
Есть роутер,от которого идет кабель lan в другую комнату (в лан розетку),оттуда идет пачкорд в пк2 (Пк1 стоит в комнате с роутером). Проблема в том,что в пк2 нет интернета,"не распознанная сеть".
Плата GigaByte GA-H110-D3A Socket 1151 H110,драйвера установлены с оф сайта.
Сетевой карты нет
ОС win 10
Одновременно стоит wifi адаптер(пробовал убирать)
Дело в DHCP,ip 168.254.xxx, пробовал 1)вводить вручную ip/dns-не помогло 2)менял мак адрес и потом писал команды ipconfig/release и ipconfig/renew-первый раз помогло черт знает как,заработал на несколько минут,потом пропал,при повторном вводе команды ipconfig/renew пишет,что нельзя выполнить т.к. что-то отключено от сети
Странности:1)интернет-соединение именуется как wifi,а не как сеть 2)менял роутер-в другом роутере вообще пропал кабель при подключении через розетку,но при подключении непосредственно в лан порт роутера интернет появляется,но на макс скорости 10 мб/сек (нужно 100 мб сек) 3)менял кабель,тот что в комнате ставил на пк1 и роутер-все работало,дело не в нем)
Также пк1,который присоединен по лан, работает,есть еще мобильные устройства,там тоже все работает (также как и адаптер на Пк2)
krikit вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют что то общее с вашей темой
«Волшебный замок» - мой первый мод.
Волшебный джампер.
Волшебный торрент
Старый 14.12.2017, 06:00   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотрите тему Утилиты для сети. Тестируем витую пару и не только, скачайте утилиту и проверьте кабель.
Старый 14.12.2017, 11:45   #3 (permalink)
krikit
Витая пара в порядке,говорю же:соединял другой пк с помощью ее, все нормально было
Старый 14.12.2017, 11:52   #4 (permalink)
prima
Ты проверь пару от роутера до розетки, а не патчкорд от розетки до компа.
Старый 14.12.2017, 17:10   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от krikit Посмотреть сообщение
Сетевой карты нет
Как куда засунут
пачкорд в пк2
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 14.12.2017, 23:13   #6 (permalink)
krikit
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Как куда засунут
ну я имел ввиду,что она встроена в мать)
Блин ну в чем дело может быть, вы же знающие люди, а там какое-то волшебство хер пойми что..
Старый 14.12.2017, 23:20   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Любая сложная техническая проблема делится на части и проверяется по отдельности. Начните с проверки аппаратной части, как посоветовал Андрей.
Старый 14.12.2017, 23:24   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Знающие люди уже посоветовали проверить кабель от роутера до розетки. поднятие линка и отсутствие передачи данных намекает на неконтакт одной жилы из 4х необходимых для работы на 100мбитах.
и опять же, изначально так было или вдруг произошло? как идет этот таинственный кабель от роутера до розетки? кто его обжимал, кроссировал?
Как вариант позвоните в ТП провайдера, вам за денежку кабель проверят и переобожмут. ну либо купить обжимку/кримпер/пресс клещи и лан-тестер. тыщи в полторы-две уложитесь если самое дешевое купить. ну либо фотографируйте и выкладывайте фото джека в хайрезе и фокусе, что бы можно было различить цвета и фото контактов розетки. Если есть обычный тестер, можно поизвращаться им.
Старый 14.12.2017, 23:31   #9 (permalink)
prima
RJ-45 прекрасно опрессовывается молоточком и плоской битой от отвëртки
Пару разъëмов испортит, третий точно будет нормальный. У нас они сейчас по 10-20 рублей в зависимости от жабы продаванов.
Старый 15.12.2017, 00:00   #10 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Ага, опрессовывается. У нас даже шутка ходит что настоящему инженеру в телекоммуникациях достаточно одной плоской отвертки. и джек обжать и на плинт "пристрелить", и открутить/закрутить можно практически что угодно.
Но учитывая что у ТС нет инструмента для теста, и делать он это не умеет, а иначе темы бы и не было, шанс накосячить столь велик, что совет прям скажем не очень ) получится стандартный фаршмак с необрезанной ниткой, недожатыми, разными по длине жилами и разодранной оболочкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
