Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 23.06.2009, 23:53   #1 (permalink)
SoulNebesa
Thumbs down Настройка интернета
Подключили безлимитный интернет, но поскольку имеется 2 компа (комп и ноут), то купили маршрутизатор. Настроили все по диску, который дали при подключении. Результат: на ноуте все идеально, инет ловиться по wi-fi, все работает; на компе (по кабелю) - связь с интернетом есть, страницы загружаются, качалки работают, НО! ни на одном форуме, ни в браузерных игрушках невозможно отправлять сообщения и т.п. (страница виснет и выдает ошибку). С чем это может быть связано? и как исправить?
SoulNebesa вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Закачки из интернета
Видео из интернета
Настройка интернета
Настройка интернета
Netgear 2000JWNR Настройка Интернета со статичным IP
Старый 24.06.2009, 00:32   #2 (permalink)
commax
не совсем ясна проблема.
подробнее расскажи?
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 00:59   #3 (permalink)
SoulNebesa
От телефона идет шнур к маршрутизатору, от которого к компу интернет подключен по кабелю, а ноутбук по сети wi-fi. Если все настроить так как сказано в инструкции, то при включении маршрутизатора на нем горят все значки, ноутбук без проблем ловит сеть и в интернете можно делать все что угодно. А на компе при загрузке системы тоже происходит подключение автоматически (т.е. не надо создавать новое подключение), вроде бы все работает, но, к примеру: пишу я сообщение на каком-нить форуме, нажимаю кнопку "отослать", все висит несколько секунд и выплывает ошибка (ну стандартная такая, как если бы интернет отсутствовал совсем). При этом страницы то грузятся, аська работает, фильмы через торрент качаются... т.е. интернет вроде и есть, но он какой-то неполноценный. А в это же время на ноутбуке все замечательно.
Пробовали настроить по другому (как нам посоветовали в службе провайдера), в итоге на маршрутизаторе не горит значок интернета => на ноуте его тоже нет. А на компе нужно создавать подключение, но зато все пишется и отсылается.
Т.е. либо на одном компе интернет, либо на другом.
Последний раз редактировалось SoulNebesa; 24.06.2009 в 14:18
Старый 24.06.2009, 12:42   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если с ручным подключением все работает:
то проблема в настройках самого маршрутизатора при автоматическом подключение.
проверь в сетевой карте стационарного компьютера что ты получаешь нормальный(правильный айпи) на свой компьютер, и что настройки днс правильны.
и проверь эти настройки так же и в маршрутезаторе.
Последний раз редактировалось Eli; 24.06.2009 в 12:55
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
