12.10.2017, 17:41 | #1 (permalink) |
Интернет то работает, то перестаёт работать
Установлен виндовс 10 (32 бит). Каким образом можно проверить в чем проблема? Может есть какая нибудь программа по тестированию соединения? |
12.10.2017, 17:41 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь резко перестаёт работать мышь кулер на ноутбуке перестаёт работать клава перестаёт работать Перестаёт работать микрофон Перестаёт работать интернет |
12.10.2017, 18:09 | #3 (permalink) |
выкладвываю скрин. вроде все норм. Замерил скорость в спидтесте и она хорошая.
Дело в том что если инет работает то работает отлично, либо он просто перестает работать и не работает вообще. |
12.10.2017, 22:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
топология какая? роутер установлен? пропадает только у вас? ipconfig /all в студию.
так же в студию tracert 8.8.8.8 при работающем интернете и при не работающем. |
13.10.2017, 10:35 | #6 (permalink) |
В коридоре здания стоит большой маршрутизатор, но дело не в нем. Потому что этот комп когда стоял в другом кабинете то проблема была та же самая.
Я выполнил действия которые вы подсказали и выкладываю сюда скриншоты. Эти скриншоты я сделал при рабочем инете. |
13.10.2017, 16:49 | #7 (permalink) |
будем ждать когда отвалится. а компьютер этот куда включен? напрямую в роутер(микротик, как я полагаю)? или еще есть свитчи? Кабель целый, не передавленный?
16.10.2017, 12:33 | #9 (permalink) |
1) ipconfig /all
2) tracert 8.8.8.8 _______________ выполнил Ваши рекомендации при неработающем интернете. Выкладываю скриншоты. Также хочу сказать, что при первом запуске компа инет не работал, затем я перезагрузил комп и он уже заработал. |
17.10.2017, 00:19 | #10 (permalink) |
Что-то мешает получить IP адрес. Выставьте адреса статикой. и за одно вывод ip arp print(winbox-new terminal) с вашего микротика. свойства сетевушки не крутили? попробуйте ее удалить и поставить заново.
