Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 02.05.2009, 19:57   #1 (permalink)
Kyzuma
По умолчанию Помогите с установкой в доме сети.
Доброго времени суток. Вот такая проблемка. есть комп с подключенной выделенной линией. его нужно связать с ноутбуком через wi-fi. видимо через (маршрутизатор) или что-то в этом духе? в этом вопросе не очень разбираюсь.... условия таковы... 1500 р придел. поэтому буду видимо брать все б.у. расстояние мах метров 15. что можете посоветовать.... кроме маршрутизатора еще что-нибудь нужно... он работает без подключения к базовому компу... . P.S. Наверняка здесь все это обсуждалось 10 раз. но просмотрев 4 стр . ничего толкового для себя не нашел. просьба еще кинуть ссылочку на статью какую-нибудь чтобы в этом разбираться. Большое спасибо !!!!
Kyzuma вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Помогите с установкой микросхемы DS2413P+
Помогите с установкой Windows
Старый 02.05.2009, 20:02   #2 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
да не, для этого маршрутизатор ненужен.
у меня у сестры ноут на кухне а комп в комнате, через wifi.
надо настроить это дело просто.
я спрошу позже у ней как там чего.
короче какой у вас инет, технология какая?
какие ОС?
по моему на ноуте нужно настройки сделать.
но с первого раза может не получится.
Последний раз редактировалось SQL; 02.05.2009 в 20:16
SQL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 11:02   #3 (permalink)
Kyzuma
на базовом стоит ХP на ноуте виста. к базавому выделинка акадо
Старый 03.05.2009, 12:01   #4 (permalink)
csbwalker
Аватар для csbwalker
Значит смотри, есть два варианта:
Вариант 1. Роутер (точка доступа с WAN)
Всё очень просто - подключаешь в WAN кабель от АКАДО, настраиваешь на роутере подключение к интернету, если надо - запароливаешь доступ к WiFi
Компьютер подключаешь в один из портов LAN по обычному кабелю, ноут - соответственно WiFi.
Плюсы - в перспективе можно подключить много ноутов и много компов. Не нужно держать компьютер включенным.
Можно настроить DHCP и тогда на ноутбуке и стационарнике фактически не нужно будет что-либо настраивать. Просто будет производится автоматическое получение IP\Шлюз\DNS c роутера.
По цене - меньше 1500р точно купишь новую, например подойдут эти три модели, но есть еще куча:
TRENDnet TEW-432BRP Wireless Firewall Router 4UTP 1WAN 802.11g описание фотографии
Edimax BR-6204WG Wireless Broadband Router 4UTP 1WAN 802.11b описание фотографии
Ну и чуть дороже:
D-Link DIR-300 Wireless Router 4UTP 1WAN 802.11b описание фотографии
Вариант 2. Карточка WiFi
На компьютер ставится карточка WiFi, настраивается подключение точка-точка с ноутом. С программной точки зрения получается аналог сети из двух компьютеров без хабов\коммутаторов.
Дальше инет настраивается, ну например как я тут описал: Сеть без хаба
Плюсы - дешевле в два раза чем предыдущий вариант
Минусы - только один комп и один ноут, связать с другим ноутом\компом\КПК это дело уже сложно. Стационарный компьютер прийдется держать включенным.
P.S. В посте при оценке цены подразумевал что на ноуте WiFi уже есть
Последний раз редактировалось csbwalker; 03.05.2009 в 12:17
csbwalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 12:43   #5 (permalink)
Kyzuma
всем спасибо воспользуюсь первым вариантом
Старый 04.05.2009, 22:13   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
ВОбщем сразу хочю предупредить всех, не рекомендую роутеры DIR - 300, потому как даже с прошивкой 1.04 лагов тьма, если захотите перепрошить, то у вас есть 50 процентов что получетцо, в остальных случаях роутер гибнет, и вам останитцо шить его только через RedBoot.
ЗЫ Лично на моих руках умер один , и исчо два в канторке (мой удалось прошить, а вот остальные два вернули). Загляните на офф форум Д - Линк и посмотрите что пишут там про ДИР - 300. Так что лучше добавьте, и купите что нить классом по выше. Но как говоритцо дело ваше
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
