25.03.2009, 12:57 | #1 (permalink) |
Пропал принтер
2 компа в домашней сети, к одному подключен принтер и настроен общий доступ. Но с недавнего времени принтер пропал на втором компе и не удаётся подключить его ни какими ухищрениями, мало того даже на жесткие диски друг друга с этих компов не зайти. пишет что-то типа: "Возможно у Вас нет прав доступа на использование этого сетевого ресурса, выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен" но раньше же все было ок!! я и домашнюю сеть перенастраивал раз 10 и IP в ручную вводил, ничего не помогло( может кто сталкивался? спасибо. P.S. XP pro SP2 на обоих ПК(лицензия) сеть кажется одноранговая Последний раз редактировалось Mach0; 25.03.2009 в 13:54 |
25.03.2009, 12:57 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Пропал звук Пропал звук |
25.03.2009, 23:28 | #2 (permalink) |
Такое соощение говорит о том что политика предусматривает наличие пароля
вот здесь написано http://www.tehnari.ru/f25/t17671/ Надо править политики безопасности 1 Либо разрешить учетку гость (в пункте назначение прав пользователя) что в прицепе не рекомендуется 2 Либо создавать одинаковые учетные записи. ЗЫ Для проверки можешь зайти на админский ресурс пуск -- выполнить -- xxx.xxx.xxx.xxx/$C Если запросит пароль значит аппаратных проблем нет |
26.03.2009, 11:45 | #3 (permalink) |
Спасибо, помогло. теперь вопрос таков: можно ли какнить обмануть систему и учетные записи сделать разными? или такое условие обязательно? раньше же все работало и с разными именами...если нет то может подскажите какуюнить прогу для экспорта/импорта учетной записи или достаточно тупо переименовать пользователей?
спасибо. |
01.04.2009, 12:09 | #4 (permalink) |
в общем помогло на пару дней! дальше опять такая же муть...можно ли обновить локальные политики? и когда разрешаю гостю доступ из сети то выскакивает ошибка, мол не сохранено и все такое... как быть?
01.04.2009, 13:21 | #5 (permalink) |
ошибку по точнее
ЗЫ Можете с разными учетками, но при подключении будет запрашивать пасс, можно поставить галку типа сохранить пароль |
05.04.2009, 03:44 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
ставь на обойх учетках MSHOME
++прогони по новой систему мастера устоновки сети |
