Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 24.12.2009, 12:48   #151 (permalink)
01pump
Сообщение от sb4 Посмотреть сообщение
А где архив virusinfo_syscheck.zip
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 12:59   #152 (permalink)
01pump
sb4,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
и нажмите FIX checked
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
    if j=0 then
        NumStr:='CurrentControlSet' else
        if j<10 then
            NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
            if j<100 then
                NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
                NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
  end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
  end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще пришлите из папки с программой avz файл fystemRoot.log
Старый 24.12.2009, 13:16   #153 (permalink)
sb4
запустила,перезагрузилась, опять слетел модем
Скачать fystemRoot.log с exfile.ru
[URL="[url=http://exfile.ru/73403]Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru[/url]"]Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru[/URL
можно попробовать поменять дату в биосе на сегоднешнею?
sb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 13:26   #154 (permalink)
01pump
[url="[url=http://exfile.ru/73403]Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru[/url]"]Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru[/URL
Вы с датами не химичте Установите текущую дату.
В логах ничего плохого не увидел.
У вас какой модем ? (укажите марку)
Старый 24.12.2009, 14:05   #155 (permalink)
sb4
Дату вернула. модем переустановила Scentific Atlanta. Подскажите пожалуйста как вернуть iexploer.Запускаю с диска установка дополнительных компонентов windows и ничего не происходит. А еще подскажите хочу установить есет, при запуске установки пишет у вас нет полномочий. Предлагаемой программой чистки реестра от eset пользовалась
Старый 24.12.2009, 14:25   #156 (permalink)
01pump
Просьба не отвечать в своих старых сообщениях! Пишите все в новых
А теперь по существу:
1) Поясните пожалуйста о каком iexploer идет речь . Если вы про браузер Internet Explorer то можете скачать и установить этот http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/
2) Если вы хотите установить Eset то сначала удалите Avast . Удаление Аваста проделайте в такой последовательности:
Щелкните правой кнопкой мыши на синей иконке с буквой "а" в правом нижнем углу экрана и из опций меню выберите “Настройки программы”.
Щелкните на “Поиск сбоев” слева, и будет отображен экран
Активируйте окошко “Запретить модуль самозащиты avast!” и щелкните на “OK”
Самозащита будет выключена.
Щелкните на “Пуск” в нижнем левом углу экрана и откройте панель управления компьютера. Если вы не видите ее в меню пуск, щелкните на Настройки, и она будет в списке как одна из опций.
В панели управления щелкните на “Установка и удаление программ”.
Появится список установленных программ.
Выделите “avast! antivirus”, щелкнув на названии, и нажмите Заменить/Удалить"
Щелкните на “Деинсталляция”, чтобы активировать опцию и нажмите на “Далее”
Программа будет удалена
Перезагрузитесь. После перезагрузки на всякий пожарный скачайте эту утилитку http://files.avast.com/files/eng/aswclear.exe и запустите её. После чего перезагрузитесь.
Eset скачайте отсель http://esetnod32.ru/
PS Кроме того у вас сидел вредитель, который препятствовал установке антивирусов
Старый 24.12.2009, 14:39   #157 (permalink)
sb4
Большое спасибо. К окончанию диалога, я наконец заметила кнопку быстрый ответ на это сообщение.
Да этот браузер я имела ввиду.
А что лучше аваст или есет на ваш взгляд? Раньше стоял есет, мне кажется он проверял все открываемое (постоянно что-то мониторил).
А аваст запускается только для периодической проверки.
Старый 24.12.2009, 14:45   #158 (permalink)
01pump
Аваст сам по себе является бесплатным антивирем, а NOD32 за денежку. Какой смысл ставить ломаную версию NOD32 когда есть вполне нормальный Avast. Самое главное чтобы антивирус ежедневно обновлялся. Решайте сами
Кстати а какая версия Avast у вас установлена? Текущая верия 4.8.1368 Если у вас версия древнее то лучше скачайте свежую http://www.avast.com/rus/download-avast-home.html
Старый 25.12.2009, 13:53   #159 (permalink)
rertet88
Добрый день!Словил File Downloadera, окно само вроде пропало, но виснет комп, что делать?
rertet88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:56   #160 (permalink)
01pump
Сообщение от rertet88 Посмотреть сообщение
Выполнить http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 и прислать архив virusinfo_syscure.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
