15.04.2008, 19:51 | #21 (permalink) | ||
и попробовал пройти по адресу 192.168.0.1. Результат тотже, но вот что интересно когда я подключаю роутер к компу то в состоянии локальной сети, в разделе "поддержка" появляется следующие значения Тип адреса Присвоен DHCP IP-адрес 192.168.10.101 маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.10.1 Цитата:
16.04.2008, 00:02 | #23 (permalink) |
Итак объясню всю суть:(так как у мну тоже Треднет)
По умолчанию адрес роутера будет таким 192,168,1,1(он зайдет тока в том случае, если ваш ПК входит в лок сигмент) и никаких хттр и т.д не надо, просто в браузере вбиваете и далее он просит Логин и пороль http://i036.radikal.ru/0804/f9/e64b6f546926.jpg По умалчанию Логин и пороль будут состоять и комбинации слов Admin Потом вы выберете подключение(то есть тот протокол через который вы выходите в инет).На вкладке WAN http://i044.radikal.ru/0804/f0/be4cc63d8f3a.jpg http://i009.radikal.ru/0804/b9/6101a0feb080.jpg У мну лично РРРОЕ и поэтому покажу на нем http://i048.radikal.ru/0804/19/16b8dde3b72e.jpg Далее в конце у вас будет выход в интернет а у ваших ПК формат АйПи Адреса должен быть таким 192,168,1,хх(Вбивайте ручками) Настройки ситевухи на первом компе: 192,168,1,2 (Лучше ручками) Маска выдет автоматически Шлюз 192,168,1,1 Днс уже на ваше усмотрение! Второй ситивухи настройке такииже кроме АйПи и будет он таков 192,168,1,3 должно все работать!! Если надо по подробнее то могу отписать ........ в асе!!! |
16.04.2008, 13:52 | #24 (permalink) | |
Ну, что-то не получается... вот моя аська 355549357
17.04.2008, 01:12 | #25 (permalink) |
Вообщем, один подключил. Работает он через роутер, выходит в инет. Есть локалка. А вот второй, что-то не пойму. Выбор IP и DNS на сетьевой карте установил автоматичексие, кабель обжат правильно. Но вот почемуто на значке локалки висит восклицательный знак. Кто скажет в чём дело?
29.09.2008, 16:55 | #27 (permalink) |
Помогите пожалуйста мне настроить интернет через роутер Trendnet TEW-452BRP. Также не могу зайти в настройки роутера через IP адрес 192.168.0.1. У меня стационарный ПК XP, а ноутбук Vista. Все кабели подключены правильно. Интернет провайдер Корвет-Телеком.
21.11.2009, 18:33 | #28 (permalink) |
Проблема в низкой скорости жесткого диска
Здравствуйте.
Проблема в слабой скорости жесткого диска. При передаче данных с раздела на раздел или с DVD/CD на жесткий диск скорость очень низкая. Тестировал прогой Hard Disk Sentinel Professional 2.90 , показывает производительность и здоровье диска 100%. А скорость передачи данных 2000-3000 кб/с. А раньше скорость была 10000кб/с. Подскажите, в чем может быть проблема, где искать причину? Спасибо за любой ответ. |
22.11.2009, 19:25 | #30 (permalink) |
Верно, ни факт что это винт
