01.04.2008, 15:45 | #1 (permalink) |
Сетевой фильтри и нагрузка на компьютер
01.04.2008, 15:45 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Сетевой фильтр Сетевой принтер Сетевой кондиционер Сетевой интернет FTP -> сетевой диск |
01.04.2008, 19:24 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не использовать ждущий режим - во-первых.
Скорее всего у вас проблемы с БП - во-вторых.
Убить всех человеков! |
01.04.2008, 19:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
У друга была такая проблема:запускаеш фильтр и сразу включается комп,что только не делали(и в БИОСе смотрели и в ОСе лазили) безполезно,так и пользовался.Гдето через полгода сгорел у него БП-купил новый БП и теперь включается как положено.А хотя комп работал все это время без никаких ошибок.БП сгорел из-за скачка напруги,теперь и УПС он купил.
16.11.2009, 19:06 | #5 (permalink) |
Пищит спикер и глюки с монитором.
1. Если комп долго стоит выключенным (1+ часа) то после включения почему то монитор не может вывести изображение на экран. Нажимаю power на мониторе он включается, лампочка power загорается, мельком проскакивают режимы Analog и PC и все, он тупо виснет. То есть экран просто черный, лампа power горит. Если подождать пару секунд когда экран черный, не выключая моник то, кнопка power вообще перестаёт реагировать на нажатия, то есть так и горит. Помогает только выключение питания (ИБП) Это происходит не зависимо от того включен системник или нет, то есть сам комп тут не причем я так понимаю. Что бы запустить монитор, мне приходится включить системник, дождатся загрузки ОС потом штатными средствами завершить работу (выключить комп в слипую ) потом включить монитор и опять врубить комп и тогда моник начинает работать как надо. Кто что может предложить или предположить? Эта фигня началась после покупки новой видяхи, но видяха тут не причем мне так кажется. Ещё я думал, что дело в ИБП, пробовал без ИБП включать, тоже самое.
2. Поставил новый HDD и почему то иногда пищит спикер, но пищит он не из-за этого нового винта, а когда я подключаю внешний USB HDD. Сигнла длинный, якобы с БП непорядок, но БП тоже новый 600W, питания на систему хватает сполна. Причем пищит он не постоянно, то есть пищит секунд 10, потом затыкается. Я предположил, что сигнла из-за температуры внешнего USB HDD так как он нагривается до 60-65 градусов во время работы с ним. Возможно-ли то, что спикир оповещяет о перегреве внешнего винта? Превый раз эта фигня со спикером вообще случилась на ровном месте и после пищяния вырубилась звуковуха. Пришлось вырубить комп вытащить звуковую плату почистить контакты и вроди всё стало нормально. Вот после этого случая с свуковухой спикир мозг мне тыкает, пока тока при включении внешнего HDD. Поделитесь мыслями, идеями, что может быть не так? p.s. До покупки видяхи и винта глюков с монитором и со спикером не было никогда. Хотя сами эти устройства работают идеально и температуры у них тоже нормальные. |
16.11.2009, 19:39 | #6 (permalink) |
У меня друг с компом долго возился , тоже чёрный экан (показывал только первые 2 секунды после включения). Чё он тока не делал.. винду переставлял, железо лопатил и т.д. В итоге принёс мне монитор принёс, а он не пашет(гарантии не было и мы его разобрали. Виноват был конденсатор, аж поплавился, поменяли его и вуаля.... всё ок)
Не помешает к кому нидь монитор сводить..... |
16.11.2009, 21:29 | #9 (permalink) |
Ну по поводу биоса сам только что из этой темы... Вот мини мануал присланый Endrew :
смотрим здесь и ориентируемся Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. __________________ |
17.11.2009, 01:00 | #10 (permalink) |
Да это я все знаю, про сигналы BIOS, наизусть их уже запомнил . Комп стоит в 50см от меня, корпус открыт и я вижу каждый кондер и каждую дорожку в системники и уж точно все 4 кулера работают как надо. Так никто и не сказал, возможно-ли, что бы спикер пищал из-за температуры внешнего USB винчестера? В Everest-е определяется температура внешнего винта, значит есть датчик, но вот способен-ли спикер уведомить о перегреве внешнего USB устройства я хз Вообще какие то аномалии с этим спикиром надо будет проводки протестить, может каратыш где засел.
проблема с кулером, сетевой фильтр |
