Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 25.03.2008, 07:43   #1 (permalink)
jadevolt
Не удается установить сетевой мост между вафлей и сетевой картой
в чем может быть проблема?
jadevolt вне форума   Ответить с цитированием
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите
Проблемы при создание моста
Падает скорость Wi-Fi после создания сетевого моста.
Как измерить температуру северного моста?
Старый 25.03.2008, 09:11   #2 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Талепатов пока тут не наблюдал, конкретнее опиши что делаешь и что хочешь сделать.
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 09:26   #3 (permalink)
jadevolt
жму ctrl выбираю вай-фай и сетевую, чтобы создать между ними мост, ЖМу на создание
Выскакивает:
Сетевой мост
Чтобы создать сетевой мост, необходимо выбрать, по крайней мере, два локальных сетевых или высокоскоростных подключения к Интернету, которые не используються для общего доступа к подключению интернету.
Старый 25.03.2008, 22:50   #4 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
ну все правильно говорит !!!! Ты сначала как говориться выдели а потом соединияй в мост , хотя быть может я не прав , можно скриншот ????
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 00:15   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а для чего мост делать? чё та я не догнал...
если нужно создать соединение между кабельным инетом и передать этот инет на вифи (на другой комп) , то делается это проще..
принимаем лан (как обычно)..
далее в вифи делаем Ацесс Пойнт или пир ту пир, там указываем стандартные адреса 192.168.х.х ,
мосты делаются совсем для других целей.. мосты делаются для объединения двух ОБСОЛЮТНО РАЗНЫХ сетевых подключений в одном компе..
пример:
у вас есть локалка, и соседский АДСЛ.. можно создать мост..(при наличии одиннаковых сетевых картах и одиннаковых ресурсах) и использовать максимальные ресурсы обоих подключений..
З.Ы. не путайте божий дар с яишницей (ВиФи и ЛАН.. ) это не разные сети, это разные типы коннектов, по этому они и ругаются
Старый 26.03.2008, 01:30   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Это ж надо! Обычно в АДСЛ мост уж точно не делают(Либо роутер либо Прокся!!! )А вот с Вай Фай делают! но всеже за счет разных типов конектов эт правильно , но мост с внешним АйПи это уже слишком !!!
Старый 12.11.2009, 21:46   #7 (permalink)
Polost
Unhappy Что делать???
Начинаю устанавливать винду...Windows XP SP3 - WiemXPSP3 Edition v.1.7.9... (первые 2,3 мнуты...)
и бац....выбивает ошыбку,пишет:
STOP:C0000221 Unknown Hard Eror
\System Root\System 32\ntdll.dll
помогите плиз...что делать???
мб это поможет:
В Биосе ставил 1.СД 2.Хард Диск 3. Флуппи
Polost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 21:57   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
serGjke,установочный диск - плохой ,пробуйте искать другой
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 22:07   #9 (permalink)
Polost
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
Сам диск (СD-RW) плохой или что????
Старый 12.11.2009, 22:14   #10 (permalink)
rkol
Погуглил,нашел вот что..http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:67162
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
