03.11.2018, 13:28 | #1 (permalink) |
Комплект транковых раций Sepura
Комплект состоит из автомобильной рации (по совместительству контроллера DMO) SRM-3500, семи абонентских станций SRH-3500/3800 и двух запасных АКБ. Рации принадлежали сети медицинских учреждений, начальное состояние видно на фото выше. При предварительной проверке оказалось, что в рабочем состоянии только 4 абонентские рации, а базу вообще проверить не представлялось возможным ввиду отсутствия панели управления. Некоторые рации уже подвергались вскрытию (нарушена пломба), а некоторые в девственном состоянии. Вскрывать придётся практически все - где-то умерла литиевая батарейка RTC, где-то продавлены кнопки. За прошлую неделю успел только провести диагностику и отмыть корпуса от клея этикеток и краски, наляпанных завхозом. Как всегда, ТТХ и более подробные картинки можно будет увидеть в блокноте. Последний раз редактировалось Николай_С; 03.11.2018 в 13:37 |
Пользователь сказал cпасибо: | Счастье (06.11.2018) |
03.11.2018, 13:28 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы Ремонт раций Модернизация раций Pilot |
03.11.2018, 22:34 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля вопрос, как ты их будешь проверять на работоспособность?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.11.2018, 10:49 | #5 (permalink) |
Предварительный тест показал, что у этой модели встречаются две типовухи (типовые неисправности): не идёт загрузка при подаче питания и выгорает дорожка по питанию одной из ИМС. Забегая вперёд, скажу, что последнюю типовуху на одной рации я уже победил. Об этом будет отдельный пост с подробным описанием и фотками.
Есть еще небольшая проблемка на некоторых рациях с батарейкой RTC ML614, но она решается методом замены. А вот на передачу проверить можно только после запуска шлюза SRM-3500. Я пытался его запустить. Подал питание, нашел на разъеме пин включения, включил, но в режим DMO без панели управления перевести невозможно. Сейчас активно ищу панель управления. Если кто знает где её можно раздобыть за разумные деньги - пишите, рассмотрю все предложения. P.s. Да, еще в комплект не входило ни одной антенны, но я уже нашел где их можно купить за 350 руб. штука. Если будут более дешевые предложения - тоже пишите. |
18.08.2020, 13:10 | #6 (permalink) |
Доброго дня суток, хотелось бы узнать что именно было не в порядке с питанием. У меня Почти такая же проблема, только где то по линии питания сидит коротыш.
06.10.2020, 00:25 | #7 (permalink) |
С Сепурами в последнее время началась движуха:
- мне запрограммировали на пробу 2 станции в режим DMO; - прикупил антенны от Моторолы UHF и переточил хвостовики на М5; - удалось диагностировать и вылечить первую типовуху. Начну по-порядку и с конца. Исправный девайс при подаче питания тут же начинает себя тестировать и в случае успеха зажигает дисплей, приветствует (если это запрограммировано) и переходит в ждущий режим. При этом ток потребления скачет в районе 30 мА, при включенном дисплее возрастает до 170 мА. В выключенном режиме потребление исчисляется сотыми долями микроампера. Если что-нибудь во время теста пошло не так, дисплей не зажигается и нет реакции на клавиатуру кроме кнопки выключения. Мои девайсы с первым типом неисправности оказались "ударниками" - в результате падения оторвались BGA-чипы. Лечится пропайкой с флюсом RMA. С доукомплектацией Сепур возникли проблемы. Они не так широко распространены в России, поэтому покупать приходится в Европе, а это не быстро и весьма недёшево. Зато антенны можно изготовить самостоятельно. Подходят антенны UHF диапазона от Моторолы. Нужно лишь на токарном станке сточить родную резьбу М6 и нарезать новую М5. С мотороловской антенной радиостанция смотрится органично. Что касается программирования Сепур, то дело это непростое. Нужно иметь шнурок связи, ПО и знать кучу нюансов, поэтому я воспользовался услугами профессионала. Результат превзошел мои ожидания. Цифровая связь без заиканий и выпадений пакетов на расстоянии почти 2 км в городских условиях. На границе зоны покрытия несколько десятков метров заиканий, а дальше полное отсутствие связи. Тетра-4 мне начинает нравиться. Artemiy91, у Вас наиболее вероятно была переполюсовка питания. Обратите внимание на вторичный питатель 3,3 В. P.s. По вопросам ремонта пишите в личку. Это самый скорейший способ получения ответа. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.10.2020 в 00:32 |
17.12.2020, 12:03 | #9 (permalink) |
Зачем продавать? Не для того покупалось!
Основной вариант - станут экспонатами моего музея техники связи. Т.к. контроллер Тетра-4 найти за разумные деньги нереально, есть идея запустить сеть в режиме DMO на базе двух автомобильных и шести портативных радиостанций. Зона покрытия должна получиться порядка 20 км. Не так уж и плохо. |
17.12.2020, 13:40 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
