11.10.2007, 21:02 | #1 (permalink) |
Просто взять и поставить не получится, нужна хитрость. Нужно чтоб на одном компе была английская и русская версия программы. На форуме по фотошопу говорят, что это вполне реально, но не говорят как это сделать, на таких форумах всегда пафосные интеллигенты тусуются. А тут я думаю, помогут. |
11.10.2007, 21:02 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен А где Photoshop? Windows XP PS3 не добавляет русскую раскладку триал версии программ |
11.10.2007, 22:08 | #3 (permalink) |
Hottabych
Все профессионалы работают с английской версией. Все дело в том , что русификаторы бывают разные. Например пиратские. Отсюда путаница. Чтоб не было путаницы все работают в английской версии. Я учился на русской и к ней привык. Вот и хочу постепенно перейти на английскую. Тем более что почти все уроки фотошопа подразумевают наличие английской версии. Фотошоп как Шекспир, хорош в оригинале. |
26.07.2009, 16:01 | #4 (permalink) |
Помогите с подключением второго жёсткого диска плиз
2 винта один сата второй древний никак не могу сделать чтоб работали оба сразу,видит оба можно в биосе выбрать либо тот либо тот. Что делать? джампер перекинул в слэв как показано на картинке, на сате джампер вроде вообще не надо ставить( хелп
26.07.2009, 17:06 | #5 (permalink) |
Подробнее надо писать свои желания
Для SATA действительно не надо ставить перемычку если Ваша материнка поддерживает SATA 2, если нет то надо ставить, чтобы ограничить скорость обмена данными на уровне 1,5 Мб/с. Для , как вы сказали, древнего, т.е. наверное IDE харда важно ставить перемычку MASTER\SLAVE, в том случае, если у Вас на одном шлейфе, т.е. на одном порту IDE ставится 2 устройства.
A далеее !!! Пишите Вы : установлена ли на вашем компе какая нибудь ОС или нет ? И если нет - на какой диск Вы планируете ставить ОС и какую ? |
26.07.2009, 19:12 | #9 (permalink) |
P5LD2, в BIOS они видны? Попробуйте сбросить его на стандартные настройки. Подключите сначала один винчестер и проверьте, определяется ли он в BIOS. Тоже самое сделайте со вторым, чтоб удостоверится что они работают и работают именно у Вас. Затем уже будем думать насчет того, как их подключить. Вообще проблем никаких не должно возникать.
26.07.2009, 19:52 | #10 (permalink) |
