21.12.2009, 20:59 | #11 (permalink) |
2. В какой программе смотрите? |
21.12.2009, 20:59 | |
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой Галерея работ Где найти учебник по Adobe Photoshop CS3 Extended Adobe Photoshop CS4 Ключ для Adobe photoshop cs4 v11.0.1 |
21.12.2009, 21:05 | #12 (permalink) |
to Waldemar Sorychta
Термопасту не менял год. Кулер вроде нормально прикреплён - не шатаеться. to =KingMax= 1.всё норм вроде, пыли нет, позавчера почистил, куллер не перегреваеться. 2.SPEEDFAN/ |
21.12.2009, 21:16 | #13 (permalink) |
A в evereste что покажет? http://programki.net/program.php?pr=23
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:10 ---------- Если в ней так же, походу дефект в процессоре. В принципе, если система работает нормально - забейте - температура не критическая. Проц градусов до 70 способен нормально держать, без сбоев. |
21.12.2009, 21:24 | #14 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Ведь горячее ядро как бы не у дел останется. |
21.12.2009, 21:27 | #15 (permalink) |
а оперативка у вас равномерная в каждом канале ,и одинаковая
21.12.2009, 21:37 | #16 (permalink) |
Да втом то всё и дело, что работает нестабильно, так бы я какал на эту температуру.Включаю комп, начинаю играть, чем дольше проработал, тем хуже становится, раньше вообще BSOD вылетал каждые пол часа, пока вентилятор на корпус не поставил.Бывает ваще так заглючит, когда нагрузку дам, что только reset помагает.
Температура почти такая же. ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ---------- to Endrew Всмысле в каждом слоте, или на каждое ядро?????? |
21.12.2009, 21:39 | #17 (permalink) |
в bsod код ошибки не помните ,а вообще-то грешу на оперативку
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ---------- скажите просто про слоты ,там одинаковая память по характеристикам и фирме стоит |
21.12.2009, 21:48 | #20 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
В другой слот планку воткнуть.
