Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 23.01.2024, 20:31   #61 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вместо транзисторов VT1, VT2 хочу попробовать поставить геркон по такой схеме.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 22:56   #62 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
Я делал по этой схеме, нормально работает..
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 13:10   #63 (permalink)
MCA64
Поставил реле герконовое РЭС-44 вместо транзисторов VT1, VT2, конденсатор электролит С1 выкинул. Послушал немного, нормально, его и оставлю, в планах переделать плату "полумесяц" тонарма на новую, и с краю поставить РЭС-44. Проводку в трубке тонарма хочу поставить МГТФ, вот как её там протянуть в трубке задача, как бы не пришлось тонарм снимать !?
Старый 24.01.2024, 22:31   #64 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Снимал я тонарм, ничего там страшного нет, вот только провода я ставил он наушников-"затычек", прекрасно работают..
Старый 24.01.2024, 23:45   #65 (permalink)
MCA64
Разобрал тонарм Арии, поворотный механизм сделан отвратительно, на плате тонарма поставил РЭС-44. В трубке протянул 4 провода МГТФ и с точки заземления на трубке провод для заземления. Есть у меня тонарм от Unitra G602C, может всё промерить и делать новый корпус, а электропривод с ПЭП-001 оставить? Правда возни будет много.
Старый 25.01.2024, 00:23   #66 (permalink)
ВВФ58
У унитровских нормальный тонарм у последней Веги,точно не помню,на 022 заканчивается,лучший диск и привод-G600B.
ВВФ58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 13:28   #67 (permalink)
MCA64
Поменял родные провода от головки которые в трубке тонарма на МГТФ, убрал три пружинки, в итоге стало хуже чем было, на грампластинках, первые на двух треках звучание ещё нормально, дальше тонарм начинает как бы притормаживать, игла сбивается в канавке грампластинки и начинаются искажения, ближе к центру тонарм съезжает, регулировка тонарма ничего не даёт. Сперва я долго не мог понять причину, в итоге навернулся фонокорректор А.Муринов и в одном усилителе вылетели сетевые предохранители.
Есть тонарм от Unitra G602C, в голове бродят мысли попробовать скрестить с ПЭП-001 с его платой управления, диск от Арии и сделать в новом корпусе, если у кого есть подобный опыт, поделитесь. Тонарм Арии выбросить как хлам.
Старый 30.01.2024, 22:05   #68 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
НУжно было ставить более "нежные" провода в тонарм, у меня ничего не подтормаживало, тем более что я еще и небольшую петельку сделал...
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
