Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 10.03.2019, 11:21   #1 (permalink)
Clerict19
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Феникс 009 С
Уважаемые спецы, кто-нибудь знает что происходит с этим чертовым агрегатом? На 45 об/мин все шикарно, крутит ровно, играет - заслушаешься, индикатор кварцевой стабилизации горит постоянно, но вот с 33 просто жесть. Обороты не развивает, индикатор моргает - полное ощущение что кварцевая стабилизация включается и отключается тут же. Все электролиты какие только нашел - поменял на близкие номиналы, кроме С1 на плате А11 - проглядел как-то. Видео работы
Распайка то еще удовольствие. Платы снизу залиты лаком так, словно их к монтажу в "Сатану" готовили.
Последний раз редактировалось Fines; 10.03.2019 в 11:27
Clerict19 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их
Проект "Феникс". Гибридный лабораторный блок питания
Феникс ЭП 109 с
Проигрыватель Феникс-008с, регулировка скорости
Старый 10.03.2019, 12:32   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Выкладывайте схему узла стабилизации скорости вращения и осциллограммы размеров в контрольных точках.
Старый 10.03.2019, 12:45   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Посмотрите подробнее узел на микросхеме DD7 и VT6, особое внимание уделите С11, лучше заменить заведомо исправным.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 12:53   #4 (permalink)
Clerict19
Пока что схема проигрывателя целиком.
Старый 10.03.2019, 14:24   #5 (permalink)
Clerict19
На блоке управления двигателем нашелся лишний резюк. Не выпаивал не мерял. Написано 240к. (Фото 1)
На обратной стороне платы красными кружками отмечены прорези в дорожках и напаяны кондеры. Маленький имеет надпись Vn33 большой 2n7J. Запаял разрывы и убрал перемычку (ножку от постороннего резюка) соединяла вывод 6 К547КП1А и С14. Никакого изменения не заметил. (фото 2) Белый провод идет на А11 и припаян к той же дорожке куда выходит нога 14 К561ЛА7 (фото три).
По поводу осциллограмм, придется покурить мануал по ослику, я только синусоиды на выходе умею.
И мне кажется плата со схемой немного различаются.
Вставил схему архивом.
aeie-oidhaaeaiey-aeaeaaoaeai-ieaoa-naadhoo.jpg   aeie-oidhaaeaiey-aeaeaaoaeai-ieaoa-nieco.jpg   ieaoa-a11.jpg
Тип файла: rar Феникс 009с схема1.rar (2.41 Мб, 108 просмотров)
Старый 10.03.2019, 15:09   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Прямо на первой странице инструкции указано, что предприятие изготовитель оставляет за собой право производить небольшие изменения в схеме, так что я бы на Вашем месте восстановил всё обратно.
Старый 10.03.2019, 16:22   #7 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Clerict19 Посмотреть сообщение
Вы выбрали аппрат не по силам. Тут даже опытный специалист справится не с каждой неисправностью.
Пока не угробили цифровую часть (РТ-шку точно нигде такую не найдёте) найдите специалиста, который возьмётся его восстановить.
Старый 10.03.2019, 17:25   #8 (permalink)
Clerict19
Вы выбрали аппрат не по силам. (РТ-шку точно нигде такую не найдёте) найдите специалиста, который возьмётся его восстановить.
РТ вон в чипдипе 24 рбля за штуку продают. Прошивку вот точно взять негде. Впрочем в цифровую часть я лезть и не собираюсь. С другой стороны, я морально готов тупо в лоб закупить транзюки и мски для платы управления двигателем и поменять все подряд не глядя. Мне бы неисправность локализовать. Если проблема на А2 - то купить ии пересадить. Если не на А2, то есть на примете один дяденька, буду надеяться что далеко не пошлет.
Старый 10.03.2019, 17:46   #9 (permalink)
Clerict19
Потыкал осликом в контакты за номерами 8, 9, 10 (он же 11 -между ними перемычка), 15 и 17. На 15 и 17 меандр. При переключении скорости - меняется. Оператор я так себе, с руки снимал, сейчас над видео заморочусь.
Старый 10.03.2019, 18:08   #10 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Смотрите, раз на 45 оборотов работает нормально, значит блок А11 исправен.
Проблема скорее всего кроется в блоке А2, в котором обороты переключает VT2 и D5, вот и сравните осциллограммы на эмиттерах транзисторов VT11, 12 в режимах 45/33.
При этом в щупе осциллографа должен быть включен делитель 1:10 или использовать соответствующий щуп.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
