Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 12.02.2019, 23:39   #1 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Стробоскоп
Небольшая схема формирующая короткие импульсы для светодиодов, если вдруг понадобится замена штатной неоновой лампы в вертушке.
Собственно импульс формируется за счет стабилитронов, можно применить один биполярный, чем меньше будет разница между амплитудным значением переменного тока и напряжением стабилизации, тем короче будет импульс.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Чудак (13.02.2019)
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей
Стробоскоп
Стробоскоп
Старый 12.02.2019, 23:47   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Современные светики не любят обратной полярности питания, а в данной схеме оно будет составлять 1,5-2 В. Я бы еще впослед каждому светику какой-нибудь диод примастрячил в прямом направлении включения.
Старый 13.02.2019, 04:35   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
5в обратного по даташиту выдерживают. К примеру у оптодрайвера HCPL3180 и подобным по даташиту 5в, а там диоды оч быстрые, т.е. нежные.
И последовательно не стоит ставить диод, он не поможет, обратный ток у арсенид галлия (светодиод) на порядок , или несколько порядков меньше обратного тока кремния. Если ставить. то только так.
Старый 13.02.2019, 09:14   #4 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Да ну? Есть более простое и более надежное решение, к тому же на меньшем количестве деталей.
Но у данной схемы (не моей конкретно, а в принципе при таком подходе) главный недостаток другой - сильная зависимость тока через светодиоды при изменение сетевого напряжения. Изменение напряжения сети всего в 5% может вызвать изменение тока светодиодов в несколько раз.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 16:15   #5 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Но у данной схемы
если коротко, то это, работает, пробовал несколько подобных схем для своего проигрывателя, только видно хреново. Остановился и сделал по схеме от унитры (пост 56 в моей теме про проигрыватель) предложенной вами, за что спасибо, еще раз.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 02:31   #6 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Да на здоровье!
Только вот с юнитрой я видимо перегнул. Схему эту скорее в Бердске сделали.
Старый 14.02.2019, 02:37   #7 (permalink)
valeran1952
Главное, что работает как надо, без танцев с бубном и 12 вольт хватает.
Старый 14.02.2019, 10:18   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Постараюсь ответить всем сразу.
Я выкладываю только те схемы, которые прошли проверку в железе и доказали работоспособность в течении длительного времени.
Обратное напряжение на светодиодах не превышает его же прямого, что заведомо меньше максимального обратного, примерно пяти вольт для большинства и на мой взгляд, не нуждается в дополнительной защитной обвязке.
Этот двухполюсник разработан и установлен в моей вертушке лет пять назад, а в данный момент схема всплыла в связи модернизацией Веги ЭП-110.
Вместо неонки установлены SMD светодиоды холодного белого света, 5370 и запитаны с платы ЭПУ. Благодаря наличию в схеме стабилитронов (здесь правда воткнул супрессор 1,5KE15CA) метки выглядят чётко, нет эффекта размазывания и при ярком солнечном свете хорошо различимы...
Старый 14.02.2019, 13:14   #9 (permalink)
Николай_С
Так никто же не говорит, что это работать не будет. Просто на некоторых экземплярах светодиодов возможен сбой в работе. Схема Sinus-а лично мне понравилась больше своей универсальностью. А ещё больше мне нравятся современные схемы стабилизаторов оборотов с ФАПЧ. Там регулировка оборотов и стробоскоп совсем не нужны.
Старый 14.02.2019, 13:57   #10 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Николай, я не знаю о какой схеме идёт речь, покажите пожалуйста.
А в целом многие решения зависят от конкретно поставленной задачи. В данном контексте нужно было лишь избавится от неоновой лампы без глубокой модернизации ЭПУ и хозяин доволен как слон результатом!
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
