29.05.2017, 04:31 | #11 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
После того как кардхолдер разносится, в него можно будет пихать 4 карты и ~10 банкнот. А лично мне, как правило, достаточно 2 карт и 3-5 банкнот на всякий случай. Кстати, вначале я говорил о компактности и легкости. В итоге, вес кардхолдера составляет всего 25 грамм. Габариты 100х72х5,7 мм
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
29.05.2017, 04:31 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Поделки из металла Как делают тиснение кожи? Работы из металла Обработка металла Покраска металла |
29.05.2017, 11:39 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Алексей, работа очень достойная.
Я по твоему совету купил таки акриловую краску. Но пока общался с продавщицей худсалона, из-за неправильной терминологии решил брать готовую краску. Чёрной сухой акриловой краски не бывает, как она мне сказала. Оказывается, это называется пигмент правильно. Ну рисковать я не стал и взял готовую для ткани (для кожи не оказалось). Густая, наносится нормально. Но результат меня не порадовал. После двух суток просушки всё равно липкая и очень мягкая. Как силикон какой-то... При подсыхании поверхность становится не гладкой. Повторное нанесение результат не улучшает. Вот, подумываю добавить туда ПВА...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
29.05.2017, 12:00 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Может, имелся в виду анилиновый краситель? Он, действительно, бывает в виде порошка (иногда - в виде концентрата), им вполне себе можно красить кожу...
29.05.2017, 13:05 | #14 (permalink) |
Нет. Имелось в виду именно то, что я написал.
29.05.2017, 14:34 | #15 (permalink) |
Дилетант
Благодарю
Не знаю насчет краски для ткани, а акриловая краска, которой пользуюсь я, слишком густая. Если ею прокрасить урез, она растрескается и будет очень некрасиво выглядеть. Поэтому я разбавляю ее с водой и акриловым лаком. Если вечером будет время, забодяжу себе новую порцию и зафотографирую. У меня как раз закончился красящий состав.
28.05.2018, 19:36 | #16 (permalink) |
Дилетант
Кардхолдер на 1 отделение
Всем привет
В общем, все свои дисконтные карты вожу в машине в кармашке под рулем, откуда их неудобно доставать. Решил сделать под них холдер. При чем двухцветных (редко делаю такие изделия) - из темно-синей и черной кожи. Накидал выкройку, подклеил ее к коже, нарезал кожу: Насверлил отверстий: Напитал кожу раствором клея ПВА, чтобы была жестче и лучше держала форму: Срезал кромки: Прорезал паз в местах сгиба кожи, чтобы сгиб был более выраженным: Прокрасил торцы прогладил их выжигателем: Затем подумал, что ножка кобурной кнопки слишком высокая, а кожа для такой ножки тонкая. Получается люфт клапана кардхолдера. Пришлось добавить толщины коже в месте насаживания кобурной кнопки. Основная сложность попасть в нужное место без смещения. Пришлось так исхищряться: Прошивал, естественно, вручную, седельным швом, нейлоновой нитью: Торцы натер воском и заполировал сликером: Вот финальное фото: Рассчитывал на 15 карт, а получилось, что влезает все 20. Надо было потоньше делать P.S.: идея реализована, плюсик в таблицу поставлен, потребность закрыта, движемся дальше
28.05.2018, 20:03 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Естественно, рука"набита"!
Алексей, один лишь вопрос- Для чего столько карточек?
28.05.2018, 20:28 | #18 (permalink) |
Дилетант
Фиг знает. Реально используемых карт - штук 5. Еще штук 5-7 просто лежали в куче на случай, если "вдруг я когда-нибудь туда поеду и буду что-то покупать". Остальные запихал чисто для объема, т.к. кардхолдер получился слишком толстым.
05.01.2019, 23:42 | #19 (permalink) |
Дилетант
Кардхолдер на 5 отделений
ЗдорОвенько
Был у зятя День рождения в конце декабря, надо было что-то дарить. Еще в сентябре, когда гуляли в парке с племяшкой, зять заприметил у меня кардхолдер и оценил его компактность и удобство ношения. Условились, что сошью к ДР. Решил применить какую-нибудь новую для себя конструкцию. Сделал выкройку с пятью отделениями - 4 отделения для карт, одно отделение для купюр: Еще и попробовал волнистой формы вырезы Дальше все как обычно - нарезал выкройку: По ней нарезал кожу: Шилом наколол отверстий под шов: Напитал мездровый слой кожи, чтобы она была плотнее и чтобы карточки лучше скользили: Срезал кромки: Все детали готовы: Сшил, разумеется, вручную: Прошлифовал и прокрасил торцы: Прогладил их выжигателем: Натер воском: Заполировал сликером: Из черного тисненого картона сделал подарочную коробочку: Вот финальные фото: Зять остался доволен И я тоже
06.01.2019, 00:08 | #20 (permalink) |
Ес!
Коля, с Новым Годом! Представь, ни как не могу самому себе разработать функционал портмонэ. На заказ делать проще- как заказали, так и сделал. А для себя-сидишь и долго думаешь...(это я о ремонте, о печатных платах и о сандалях с тапками..) Удачи!
