16.08.2017, 10:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вано Николаевич, получился почти как мой "D&G" ...
16.08.2017, 10:26 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Visa QIWI Wallet - интернет кошелек QIWI Кошелёк - популярный эл. кошелек кошелек Webmoney кошелек как сделать мобильный кошелек? |
16.08.2017, 13:19 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Спасибо! Ещё сейчас думаю над названием и буду делать тиснялку, что бы лого было
16.08.2017, 13:54 | #13 (permalink) |
Давай, давай... Тренируйся.
Как получится - выкладывай. Я буду твой первый заказчик (есть работёнка по коже). |
16.08.2017, 18:24 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Уже заказы пошли, у меня тоже кошелёк весь рваный,
лежит новый, но старый был "денежный" менять побаиваюсь вдруг новый "растратный". Ваня, это точно твоё, все работы на отлично, удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
18.08.2017, 01:42 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Всем привет! Прошлый кошель уже ушел к новому обладателю, а я сделал ещё один вариант данного кошелька с небольшими изменениями.
Во первых, сделал лекало из оргстекла, а то задолбался резать вручную . Вторым пунктом будет кожа. В этот раз сделал из купленных обрезков более мягкой кожи, судя по всему свиной или бычьей, с синтетическим лицом, или как оно там правильно называется, когда кожу шлифуют а потом рисунок заново наносят и красят. Кошель решил сделать двухцветным, синяя основа и черные кармашки, черная кожа тоньше и жостче, мне понравилась. Алгоритм тот же, только всё мягкое и точно разметить отверстия под шов сложнее, особенно в несколько слоев если, однако и у нас есть клей на этот случай. Кармашек сделал без боковых вставок, ибо нефигпотому, что кожа тонкая и позволяет и так напихать мелочи туда. И ещё кармашек прошит насквозь с кошельком снизу, таким образом за кармашком ещё один карман, для каких-нибудь бумаг. Так же добавил хлястик с кнопкой. Но поскольку кожа тонкая, пришлось вклеивать поддержку, и под хлястик, и под кнопку. Ещё одной особенностью тонкой кожи можно назвать заживляемость. Вы видите отверстия от пробойнкиа на синей коже сверху? Вот и я не вижу. А они есть. Где-то в глубине... В общем сшивать надо аккуратно и медленно. Тем не менее, кожа достаточно прочная на разрыв. Небольшой лафйхак, при сшивании последней части кошелька: часть, что длинее мешает и постоянно слазит, отверстия сбиваются, можно легко перепутать. Но если зажать в конце шва прищепкой, всё ровно и красиво! Осталось сделать кромку. По совету Василича, промазал клеем, только нашел обычный крахмальный, а не целлюлозный, но тоже неплохо, ворсится меньше и урез жесткий становится. А сверху заполировал акрилом контурным для стекла. Сразу как заводской, только что не очень пока ровный, ну тут кожа слишком мягкая всё-же, и обычной полировке воском не поддается вовсе. Ну вот, почти целый день мучений и готово!
18.08.2017, 11:55 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Тиснения ещё долго не будет. Дорого это.
22.08.2017, 15:48 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Достойно. Молодец. Кожа твоя мне нравится очень...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
13.09.2017, 22:47 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
То же самое только из кожи 1.2мм. По моему, только такую кожу и надо ставить на кошельки, не толще.
Немного фото процесса: И то, что получилось:
