01.06.2013, 00:31 | #1 (permalink) |
Компьютер для родителей, покритикуйте сборку
Комп будет использоваться для интернета, просмотра фильмов, офисных программ, поэтому суперпроизводительности не требует, играть на нем точно никто не будет, так как нынешний комп безнадежно устарел, модернизировать его смысла никакого нет и новый комп я хотел бы собрать так, что бы максимально продлить его актуальность в плане апгрейда, что бы лет эдак через 5 еще можно было прикупить чего нибудь по мелочи и обойтись так сказать малой кровью. Третий существенный фактор конфигурации - это бюджет, надо влезть в 5 - 5,5 тыс. р. Из старых железок останется: -винт с интерфейсом IDE, -блок питания 20 +4 +4 пин на 300 ватт, -корпус -привод Докупить надо: -процессор, -материнку, -ОЗУ Почитал про процессоры, вычитал, что сокет 1155 - уже устаревает, вроде новую линейку процессоров интел хочет на новом сокете выпускать, АМ 3+ - походу неперспективный, процы у амд на этом сокете чего то пока не очень, приглянулся FM2 во первых потому что на нем вроде еще 2 линейки процов амд собирается выпустить (то есть будет актуальным дольше), во вторых, на нем на настоящий момент самые перспективные процы в плане интегрированного видео, что тоже по моему хорошо подходит для задач будущего компа. Выбрал процессор амд A4-5300 без кулера - 1400 руб., самый младший, но вроде должен справиться Теплопакет проца 65 ватт, кулер хочу взять сразу на 100 ватт, из бюджетных (до 400 руб), есть ли смысл в 4 пинном кулере, и как осуществляется регулировка частоты оборотов вручную или автоматически? Как я понял нужно стремиться взять максимально большой пропеллер, он вроде медленнее крутится и поэтому тише, стоит ли гнаться например за (95 х 95) от (92 х 92) если, у обоих количество оборотов по паспорту одинаково до 2000, и у второго к примеру 4 пин, а у первого 3 пин? Пока присмотрел такой кулер: Arctic Cooling Alpine 64 PLUS (4пин, 754-AM2 / AM3 / FM1, 600-2000 об / мин, 23.5 дБ, Al) - 400 руб. Материнку решил взять чипсета A85X, чтобы можно было на нее в будущем другой проц поставить. При выборе материнки, вызвал затруднение разъем питания на проц: стоит ли брать с 8 ми пинным разъемом, или хватит 4 пинного, есть вероятность что следующие поколения тринити потребуют питания 8 пин? Пока подобрал такую: ASRock FM2A85X Extreme4-M (RTL) SocketFM2 < AMD A85X> 2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III - 2616 руб почитал в отзывы о фирме(ASRock) не очень, есть похожая материнка GigaByte, только с 4 пинным разъемом питания для проца, может ее лучше взять? Оперативка: Так как я ограничен в бюджете, то будет 4 гб 1600, вопрос как лучше брать одной планкой или 2мя, одной вроде дешевле, и можно потом 2 ю прикупить, зашел на сайт ASRock, подобрал там конкретно по этой материнке AMD RE1600 < AE34G1601U1-UO> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800> CL11 - 1136 руб. еще к слову, про блок питания, посчитал по ваттам на все железо, вроде хватает(300), в распределении мощности по линиям, читал, что на старых блоках мало было ват на проц+ материнка, и много на все остальное У меня так: +3.3 V - 20 A, +5 V - 20 A, +12 V - 16 A, - 5 V - 0,5 A, - 12 V - 0,8 A, +5VSB - 2 A, работало на компе где-то 7 летней давности с процессором амд атлон 1 Ггц, подойдет ли такой блок? |
01.06.2013, 00:31 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Системник для родителей Покритикуйте или похвалите сборку Поругайте сборку Оцените сборку Оцените сборку Проверьте сборку |
01.06.2013, 23:03 | #3 (permalink) | |
На счет блока питания, буду еще почитать, может не все потеряно, считал по мощностям, получается потребление моего компа около 150 Вт, (процессор - теплопакет 65 Вт, 1 винт, 1 привод, 1 планка ОЗУ, материнка само собой, кулеры на проц, и системный), получается в запасе еще 150 Вт, волнует больше
спасибо за совет, а на счет всего другого мысли у кого нибудь есть? а то 33 просмотра и 1 ответ, хочется узнать разные мнения. |
