31.08.2012, 19:59 | #1 (permalink) |
Помогите с выбором
Приоритеты: 1-й-Отличное охлаждение 2-й-низкошумность- свист и треск при максимальной нагрузке не приемлем Пока присмотрел это: Материнская плата Asus P8Z77-V PRO Soc-1155 iZ77 DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID VGA (дороговато, беру потому PCI-E 16х3.0 не один, Z77, что вроде на ней старые разъемы есть, комплектация полная и Wi-Fi встроен) Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5 [GV-N670OC-2GD] DVI HDMI DisplayPort (говорят эта нешумная и лучше охлаждение, Asus не советовали,сказали их охлаждение много места занимает, хотя может эта материнка позволяет) Процессор Intel Core i5 3550 LGA1155 3,30 - 3,70GHz Ivy Bridge Quad-Core 6Mb 77W GPU HD2500 (oem) Модуль памяти DIMM DDR3 8Gb pc12800 (1600MHz) Geil Black Dragon (kit of 2) (GB38GB1600C9DC) - или что получше Жесткий диск Seagate Barracuda SATA-III 2Tb ST2000DM001 (7200rpm) 64Mb 3.5" ( или Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000DM001 (7200rpm) или говорят отличий особых между 7200 или 5400 нет, плюс греется меньше Собирать думал в Рико-Тула (может в другом, кто в знает где дешевле или лучше напишите) Подскажите БП (750-900В) - без шумовых тресков, свистов при нагрузке (в 3D например) - 3-5т.руб, (CROWN, CWT, OCZ, Aerocool, FSP,Thermaltake) корпус (недорогой, внешний вид не важен, желательно из этих AEROCOOL, AiO, CROWN, FOXCONN, GIGABYTE, INWIN, LINKWORLD,THERMALTAKE) с-му охлаждения процессора и вентиляторы (если нужны), Вариант предложенный DNS не очень понравился БП: Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП БП OCZ ZS 750W (80+ Bronze, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Box) [OCZ-ZS750W] Кулер Zalman 10X Performa (Алюминий, медь+тепл. трубки, 17-36дБ, 900-2000 об/мин) Socket-775/1156/1366/АМ2/754/939/940 |
31.08.2012, 19:59 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором |
09.01.2013, 20:03 | #2 (permalink) |
ВРоеде норм
