Старый 06.06.2012, 22:01   #1 (permalink)
Andrey_
Question Нужна бюджетная игровая ПЭВМ
Время за ПЭВМ:
30 % инет, документы и пр.,
40% кино,
30% игрушки. Стратегии, немного стрелялок.
Цены брал здесь. Набросал такую систему. Что скажите? Как вам?
1)Монитор DELL U2412M 12 890 руб
2) Мать GA-A75M-UD2H 2 550 руб. Пишут, что хорошая. Мне FireWire нужен.
3) Процессор AMD A6-3650 2.6GHz 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD6530D, 444Mhz FM1 OEM 2 690
4) Система охлаждения чтобы гнала воздух из системника, а не на мать. Можно самый дешевый и тихий ибо разгонять не буду. Кулер GlacialTech Igloo 5620 PWM за 750 руб. Дешевле есть, но у них минимальные обороты высокие (наверное из-за трех проводов?).
4) С ОЗУ пока не определился. Один модуль высокой частоты или два модуля не высокой частоты. Как лучше? Понятно, что лучше два модуля высокой частоты, но это будет дороже.
1333MHz или 1600MHz ? Есть ли смысл переплачивать за 1600MHz ?
5) Привод SATA DVD±RW самый дешевый ~600руб? Или стоит купить определенный и среди них много плохих?
6) SSD не дорой. Есть старый 1ТБ НЖМД буду его использовать пока цена на НЖМД не придёт в норму после потопа.
7) Корпус есть старый Инвин (хорошая толстая сталь), но, наверное, БП не подойдет.
8) Стоит ли покупать беспроводные мышь и клаву?
9) Нужны ещё колонки. Поскольку живу в брежневке, то большой мощности не надо. Нужна относительно хорошая звуковая система. Какая система лучше 2.0 или 2.1?
Заранее благодарю за помощь!
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
Andrey_ вне форума   Ответить с цитированием
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет
Бюджетная замена материнки и связанного с ней
Игровая мышь A4 серия X7
Игровая бомба
Есть ли у вас игровая приставка?
Старый 08.06.2012, 13:14   #2 (permalink)
Andrey_
Советов не будет?
Старый 08.06.2012, 13:35   #3 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Обязательно будут. Подождите немного.
Появится Maga и разрешит все ваши сомнения.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 13:45   #4 (permalink)
Andrey_
KUS, пока ожидаем Maga может вы что-нить поправите?
Старый 08.06.2012, 13:45   #5 (permalink)
Andrey_
два дня тишины....
Старый 08.06.2012, 13:49   #6 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Андрей, мои познания в железе не позволяют давать советы, к сожалению.
Йцукен сын.
Старый 08.06.2012, 14:15   #7 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Странно покупать к бюджетному компьютеру такой дорогой монитор. Бюджет максимальный и есть ли какие нибудь запчасти к компу? (корпус жесткий?)
Старый 08.06.2012, 14:16   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
сборка неплохая, смотря в какие игры будем играть и какие запускать приложения. хотя встроенная видяшка очень неплохая, но на 24'' мониторе можем встречать подлагивания при серьезной нагрузке. и "самый простой" кулер не очень подойдет к 100-ваттному процессору, будет "малость" шумноват.
я бы предложил заменить процессор на Athlon II x3 460 OEM (3,4 ГГц сокет АМ3), соответственно материнку заменить тоже на гигу но под сокет АМ3.
чуть расширить бюджет или взять монитор поменьше и взять дискретную Geforce GTX 550 Ti или AMD HD7750.
но для возможности выбора альтернативной конфигурации озвучьте бюджет.
далее по вашим вопросам:
4-2) озу не важно 1333 или 1600, разница в 1-2% производительности почти не проявляется. дело в том, что оперативка не является "узким горлышком" и мало влияет на производительность. другое дело, когда ее очень мало (менее 1 гб).
5)приводы почти все одинаковые, часто встречается брак в последнее время. мало у каких есть прогрессив скан (замедленное чтение царапанных секторов), упрощенная система вращения и стабилизации диска (диски тоже бывают дешевыми, со смещенным центром тяжести. на высоких оборотах вибрация настолько сильная, что диск не читается, только если есть возможность вручную занизить скорость чтения. в то же время на старом приводе все происходит автоматом. далеко не все диски сможем прочитать на дешевом приводе).
6)SSD конечно хорошо, но в топовых конфигурациях. нужна мать дороже (с SATA III), разница ощутима при загрузке оси и программ с диска, а не в работе приложений. общая производительность не особо увеличится, поэтому лучше потратить этот бюджет на видео и проц, пока еще есть куда улучшать.
к тому же можно взять быстрый хард (WD Velociraptor) или raid-массив за те же деньги достаточной (лучше обычного харда, но хуже SSD) производительности гораздо большего объема и надежности. не стоит зацикливаться, всегда есть альтернатива.
7)корпус инвин вполне себе неплох, напишите модельку блока питания. при необходимости блок заменим в старом корпусе. ну и отмоем, чтобы был как новый)
8)если есть необходимость. по мне нафиг все эти батареечные девайсы за такие деньги. тем более от чая/кофе/пива они еще больше страдают. а обычную выкинул и купил новую за 300р
9)не важно 2.1 или 2.0, все дело в качестве динамиков, усилителя и материалов. за одинаковые деньги однозначно лучше 2.0 (лучше чистый звук чем пердящие басы и посторонний фон). для 2.0 минимально стоит брать от 1000-1500 деревянные двухполосные колонки (хотя бы SVEN). 2.1 хотя бы от 4000-5000 руб.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 14:30   #9 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
на счёт колонок, если есть советские проигрыватели усилители и колонки то их можно подключить к компьютеру, получив приличный звук недорого или даже бесплатно )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 15:21   #10 (permalink)
Andrey_
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
Да я тоже не шибко силён в этой науке
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
