12.04.2012, 13:10 | #1 (permalink) |
Игровой компьютер в мини корпусе
ASUS P8H67-I PRO MB (REV 3.0) процессор думаю ставить CORE I3-2120 видеокарту SAPPHIRE HD7770 GHZ EDITION винчестер будет WD500AAKS память DDR3 2*2Gb корпус с встроенным блоком питания Thermaltake Element Q Black если есть что то более оптимальное то посоветуйте пожалуйста. Смущает то,что влезет ли это всё в такой корпус и будет ли нормально охлаждаться+ко всему хватит ли блока питания? |
12.04.2012, 13:10 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Компьютер в корпусе от кассетной деки Компьютер в деревянном корпусе Компьютер в необычном корпусе Компьютер в прозрачном корпусе |
12.04.2012, 13:49 | #2 (permalink) |
начинающий
Этот корпус позлее смотрится
Thermaltake ARMOR A30 цена, характеристики, галерея фотографий 22 шт. и с охлаждением больше вариантов |
12.04.2012, 13:54 | #3 (permalink) |
да согласен,но прийдётся отказаться от маленькой материнки,и немного меньшего корпуса,а так хотелось всё это поместить на столе,но если уровень шума будет поменьше то было бы не плохо,но опять таки его(корпуса) цена немного отталкивает
12.04.2012, 15:10 | #4 (permalink) |
так,что посоветуете более оптимальное для моего варианта,может другое видео или материнскую плату?
Буду рад толковым конструктивным предложениям,ведь собирать буду компьютер для себя,а значит ищу наиболее оптимальное соотношение практически во всём. |
12.04.2012, 17:46 | #5 (permalink) |
Основное предложение - нормальная материнская в нормальном корпусе, который стоит под столом. И с нормальным БП, который уж точно не от ТТ и не 200Вт.
12.04.2012, 20:12 | #6 (permalink) | |
Дело в том,что обычный *ящик* у меня есть,но в связи с апгрейдом захотелось компактности и бОльшей эстатичности |
13.04.2012, 01:00 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
В такой формфактор корпуса Вы не сможете запихнуть все то что предполагаете. И не только по мощности БП, но и по размерам.
Вот что для него советуют : Конфигурация системы: - материнка Zotac H67ITX-C-E WiFi - процессор Core i5-2405S OEM (пониженное энергопотребление, видео HD 3000) - кулер на процессор Thermaltake SlimX3 (низкопрофильный, идеален для данных корпуса и процессора) - память 2x4Gb DDR3 PC10660 Kingston HX(KVR1333D3N9K2/8G) (низкопрофильная) Память рекомендуется брать строго низкопрофильную - иначе будет сложнее разместить свободные провода вне пространства кулера. В корпус можно вставить два 3-х дюймовых диска (один под dvd-приводом, второй на специальных направляющих (в комплекте) сбоку корпуса). Но у БП для SATA-устройств только два провода |
13.04.2012, 21:37 | #9 (permalink) |
500$
максимум. а без мощной видеокарты мне он нафиг не нужен, встроенное ядро хоть и в i5 всё равно хлам по сравнению с внешней видеокартой,а мне надо производительность не ниже hd7770(выбор пал именно на неё за низкое энергопотребление и хорошую производительность+очень тихая в работе) корпус присмотрел вот такой,только чёрного цвета Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R :: Overclockers.ru но дорогой зараза |
13.04.2012, 23:01 | #10 (permalink) |
Отличный корпус! Блондинка к нему не прилагается?
CHARON Так чего хочется больше - играть в игры или смотреть на гламурный корпус? |
