Хочу тихий компьютер
есть еще супервариант. приучите жену с телевизором засыпать :)
ну или как форумчане делают, что еще тише
    27.2 KB · Просмотры: 627
еще неплохой вариант, подходящий для обычных корпусов пк. шума много не только от самих вентиляторов, но и от того, что сам корпус резонирует. автомобильная виброизоляция и шумка недорого стоит, себе клеил - на порядок тише стало. 1 рисунок - виброизоляция (1 слой), 2 - шумоизоляция (2 слой). за 300 руб получаем по звукопроницаемости из консервной банки как минимум дерево. достаточно обклеить верхнюю и боковые крышки.
Вариант с оклейкой СТП тоже рассматривался.
Не нравится корпус
гляньте IN WIN EN027 400W Black – Корпуса – Яндекс.Маркет
или на маркете
Корпуса – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
если ставить вертушку на проц то 120 мм
проц очень холодный, можно Cooler master hyper TX3 взять, его с большим запасом хватит. 120 может по габаритам не пройти.
ult Спасибо за помощь, вникаю постепенно.
Корпус нужен компактный, большие за почти 15 лет надоели))
проц очень холодный
у меня на таком же Athlon II x2 260 крутится вообще вот такое чудо:
Кулер GlacialTech Igloo 7321TC (Al 3000rpm19-32dBA) Socket-754, 939, 940, АМ2 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов циф
раньше проц был Athlon 64 x2 7550 (2*2,5) - TDP 95w, в максимуме на этом кулере было 65С (в OCCT 3.0), на новом 55 максимум, в играх 47. всегда эксплуатирую в номинале (вин ХР, переключается долго qool'n'quiet с 800 МГц до 3200), в простое 38.
я и выбирал Mini-ATX, он размером 36*41*17 см
Спасибо за помощь
всегда рад помочь, если что, обращайтесь.
кстати, в конфигурации DVD-привода нет, обратите внимание
а щелевой интересно можно?
А модели БП без вентилятора (по типу таких) на данный момент есть в продаже?
А не проще для этих целей взять микрокомпьютер - с питанием от 12 вольт? Где-то на кейзмодах встречал описани "ол-ин-ван" компьютеров..
я пока в раздумьях между сборкой и неттопом все в одном.
взял б/у сборку:
GigaByte 880GMA-UD2H (ATI Radeon HD4250), AMD Phenom II X4 905e с Scythe Big Shuriken, Hitachi slim (2,5") 320 GB, 4096 MB DDR-3 Samsung в InWin BL634 White.
работы по снижению шума еще много.
