14.12.2011, 01:29 | #21 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Сэкономить можно еще. Я сказал где можно копать. 1) Мы можем поставить менее дорогую маму, еще больше срезать на видеокарте, заменить Бп и кулер. 1,2 и 3 элемент не очень хочется трогать, ввиду разгона. В конце концов можно поставить 2500К, который менее требователен к системе при разгоне, т.к. он меньше жрет, чем 2600. 2) Забить на разгон. |
14.12.2011, 01:57 | #22 (permalink) |
Наоборот! Я ж говорю, очень внятное объяснение!
а вот если "поставить менее дорогую маму, еще больше срезать на видеокарте, заменить Бп и кулер. 1,2 и 3 элемент не очень хочется трогать, ввиду разгона. В конце концов можно поставить 2500К, который менее требователен к системе при разгоне, т.к. он меньше жрет, чем 2600. 2) Забить на разгон." как это реально отразиться на работе??? когда будет заметна разница??? в каких случаях, например... чем я поступаюсь, так сказать? |
14.12.2011, 02:16 | #24 (permalink) |
Скажем так: что лучше, заменить маму, видеокарту, Бп, куллер и 2600 на 2500 или забить на разгон? И как я увижу отличия, в чем они выразятся при выборе того или иного варианта? Грубо говоря, меня ведь интересуют не милисекунды разницы в работе, а секунды...
14.12.2011, 12:28 | #25 (permalink) | |
Это цены по РЕТу. Он у вас теперь тоже есть. РЕТ - компьютеры, ноутбуки, принтеры, ТВ, телефоны, фото, сети
Цены примерные, поскольку и не всё бывает и завозы разные с разными ценами, ... . Можно потом добавить, но обычно не требуется. Поскольку ставиться будет 7орка есс. то к выбору памяти надо подходить достаточно вдумчиво. Не брать модулей не от производителей; желательно, чтобы модули были в VQL данной материнской, на стандартную частоту и со стандартным напряжением питания. Может и есть. Если их с завода через забор перекинули, потом ползком через границу протащили то может и будут дешевле. Практически никаких различий в них уже нет. Диски сейчас пишутся редко, если привод не бракованый то работает очень долго. Если внешность корпуса не важна то можно брать типа Gigabyte Setto 1024 GZ-AXBS11-CNB CoolerMaster Elite 430 (RC-430-KWN1) CoolerMaster USP 100 (RC-P100-KKN1) CoolerMaster Centurion 5 II (RC-502-SKN1) Виндовс есс. покупать вместе с железом не надо. Цитата:
ССД сейчас стоит брать только под кэширование, а не под установку системы. Можно и вовсе не брать конечно ... . |
14.12.2011, 20:50 | #26 (permalink) |
2600K c умеренным разгоном. 2500К архитектурно слабее для ваших целей. При работе с большими объемами данных, кэш решает, да и многопоточность, хоть и вирутальную никто не отменял.
14.12.2011, 20:58 | #27 (permalink) |
да бог с ним, с этим разгоном. Поставьте 2600, проще мать, проще Бп, проще кулер. повременить с ССД. Вы много сэкономите.
Все равно это будет быстро. материнская плата Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 Socket1155, P67, DDR3, ATX купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9K2/8G купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт кулер Cooler Master Hyper212Plus, Socket 775/1156/1366/AM2, RR-B10-212P-GP купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт |
14.12.2011, 23:09 | #30 (permalink) |
А я тематически разбил.
Во первых что все же лучше бы 2600К брать. Во вторых, тяжеловато это со смарта делать |
